sergey_buglaev
sergey_buglaev
28.01.2025 в 14:11:58
всем доброго времени суток! знаю тема старая, но не нашел точного ответа на свои вопросы. имеется кватрира, старый фонд, дом кирпичный,окно установлено с боковыми зазорами 6 см и верхним 10 см и соответственно это все пеной запенено, без псула, собираемся верх делать верхний откос гипсом, а боковые на ротбанд. Начитавшись тем про плесень по откосам, есть вопрос про псул поверх ленты , нужно ли его клеить, если да как именно наклеить на уже запененые окна?
Есть 5 ответов в нашем Telegram канале
28.01.2025 в 15:02:28
sergey_buglaev, в кирпичном надо теплые откосы - гугл, Яндекс - картинки.
sergey_buglaev
sergey_buglaev
28.01.2025 в 15:08:03
BV написал 28.01.2025 в 15:02
не хочется сендвич, и уголки по краям, хотели штукатурные, толщина стены 50 см
28.01.2025 в 15:26:01
sergey_buglaev, Эппс начесать и клеить на пеноклей. Начесать, сетку фасадную на спец клей. Или руспанель - ее чесать не надо и сетка уже есть. Штукатурить. Или клеить листовые материалы - аквапанель, гвлв.
sergey_buglaev
sergey_buglaev
28.01.2025 в 15:39:43
BV написал 28.01.2025 в 15:26
sergey_buglaev, Эппс начесать и клеить на пеноклей. Начесать, сетку фасадную на спец клей. Или .....
край гвлв нужно упирать в раму, или выбрать в пене место и утопить туда? Планирую использовать профиль примыкания для штукатурки который клеится на само окно и отштукатурить сверху Ротбандом на 6 мм
28.01.2025 в 15:48:28
sergey_buglaev написал 28.01.2025 в 15:39
лучше так.
28.01.2025 в 15:49:02
да
sergey_buglaev
sergey_buglaev
28.01.2025 в 15:58:24
BV написал 28.01.2025 в 15:49
да
а верхний откос? где 10 см. Один лист купить толщиной такой проблематично
28.01.2025 в 17:05:07
sergey_buglaev написал 28.01.2025 в 15:58
они есть по 10.
Или два листа на пеноклей клеятся насмерть. Начес - обязательно. Пилой или теркой для морковки.
sergey_buglaev
sergey_buglaev
29.01.2025 в 14:31:46
спасибо! хотел бы уточнить пару моментов, приклеить пеноплекс по периметру, в том числе и под подоконником, клеить пароизоляцию необходимо? 1)до рамы по бокам 5-6 см в разных местах. необходимо пену подрезать по раме и приклеить в торце пеноплекс и сзади, но останутся пустоты между пеноплексом и стеной. 2) хочу установить профиль примыкания по раме, с а торца уголок малярный, и отштукатурить слоем6 мм. Вы пишите необходимо использовать спец клей для пенополистирола как я понял, а Ротбанд нельзя будет, не будет держаться? клей в наличии как на фото есть у нас.
sergey_buglaev
sergey_buglaev
29.01.2025 в 14:34:52
Screenshot_2025-01-29-14-16-38-707_com.android.chrome Screenshot_2025-01-29-14-15-23-547_com.android.chrome IMG_20250128_224133
