Дымчатый
Дымчатый
Окресности
07.09.2025 в 11:55:55
Deve1oper написал 07.09.2025 в 01:44
Это - профиль оконного примыкания (ПОП) и низкокачественное решение для стыка штукатурных откосов и оконной (дверной) коробки, очень популярное у халтурщиков.
Стоя́т уже 8й год на окнах частного дома, в том числе - снаружи, смотрятся вполне презентабельно (то есть вообще не видны, только резиночка в цвет откоса, если специально присматриваться) и не знают что они популярны у халтурщиков. У халтурщиков популярно бýхать штукатурку прямо на профиль, годик простоит - а там хоть трава не расти.
Deve1oper
Deve1oper
08.09.2025 в 01:10:23
Дымчатый написал 07.09.2025 в 11:55
Стоя́т уже 8й год на окнах частного дома, в том числе - снаружи, смотрятся вполне презентабельно ....
Для кого-то и керамогранит, положенный прямо на теплоизоляционные плиты, не просто презентабелен, а устраивает в плане эксплуатации:
Грэй написал 01.09.2025 в 08:04
... кто-то недавно рассказывал, что положил керамогранит прямо на пеноплекс, и уже много лет ходит по нему, и нигде не просело и не треснуло.
Грэй пока не ответил, но, похоже, швы там всё-таки были затёрты!
то есть вообще не видны, только резиночка в цвет откоса, если специально присматриваться) ....
Объективные преимущества шва на стыке оконной (дверной) коробки и штукатурного слоя откоса, зазор которого заполнен герметиком, по сравнению с профилем оконного примыкания (ПОП) (профиль-капельник, профиль примыкания откоса и т.п.):
  1. нет ни воздушного зазора, ни даже незначительного углубления на стыке с коробкой - физически совсем, т.е. между коробкой и штукатурным слоем негде собираться жидкости, пыли, саже и т.п. в отличии от случая прилегания "манжеты" ПОП к коробке
  2. сплошной и однородный слой в зазоре шва - по всей длине стыка всех откосов с коробкой, т.е. в верхних углах нет никаких стыков "манжет" под 45 град. ("на ус") или под прямым углом
  3. более качественный штукатурный слой - нет никаких армирующих сеток, расположенных ближе к поверхности штукатурного слоя, а сетка работает независимо от шва; если армирующую сетку с ПОП снять, то "манжета" будет удерживаться в штукатурке за счет полки профиля с шириной \~20 мм, т.е. ПВХ, расположенный близко к поверхности слоя; варианты "огрызков", когда вообще нет ни того, ни другого, а "манжета" удерживается в штукатурке за счёт раствора в П-образном углублении и которые всё равно используются, я даже не рассматриваю
  4. более высокая ремонтопригодность - акриловый герметик легко удаляется сегментированным лезвием без разрушения штукатурного слоя с последующим нанесением в зазор нового герметика
  5. шов с качественным материалом - от мировых изготовителей, а не с Noname-изделием.
8 лет? Расскажете, что будет с прилеганием "манжет" к коробке и стыка пластиковой кромки на противоположной стороне "манжеты" со штукатурным слоем хотя бы через 12 лет...
Не обращая внимания на совсем галимую халтуру ("Шитрок на манжету" и т.п.) в посте выше про ПОП, даже если "манжету" не приподняло бы, всё равно - не тот визуальный уровень качества, т.к. эти профили даже польские далеки от совершенства. В продаже до сих пор есть ПОП, у которых "манжета" имеет не скруглённую поверхность, а плоскость. Понимаю, копеечное пластиковое г. не может быть качественным поэтому чего-то там требовать от их изготовителей...
Нет, при таком подходе быстро появляется трещина между штукатурным слоем и оконной коробкой, начинаются звонки заказчика и т.п. Поэтому у халтурщиков как раз популярны их ПОПы - трещины нет и заказчику не за что зацепиться.
