29.01.2025 в 15:25:23
sergey_buglaev написал 29.01.2025 в 14:31
клеить пароизоляцию необходимо?
пеноплекс очень плохо пропускает водяной пар, нет не надо.
но останутся пустоты между пеноплексом и стеной
издалека не видно, что у вас там, но пустоты оставлять не надо, особенно большие. Эппс можно подрезать подогнать в размер.
Ротбанд нельзя будет,
у рот банда адгезия слабая.
Эти клея не знаю. Но клея для утеплителей очень похожи на хорошие плит клея с полимерами класса С2 S1.
Посмотрите в ютубе как делают эппс на цоколи домов по системе мокрый фасад - СФТК. Много инфо на канале надежный дом.
sergey_buglaev
sergey_buglaev
29.01.2025 в 15:49:20
BV написал 29.01.2025 в 15:25
sergey_buglaev написал 29.01.2025 в .....
про пустоту имею ввиду, стена кирпичная неровная, т.е лист приклеить вплотную не получится..Если клеем для пенополистирола намазать бокой откос примерно по уровню и приложить лист пеноплекса, чтобы максимально заполнить пространство, а торец клеить на клей пену
29.01.2025 в 16:02:53
sergey_buglaev написал 29.01.2025 в 15:49
sergey_buglaev написал 29.01.2025 в ..... про пустоту имею ввиду, стена кирпичная неровная, т.е лист .....
мне не видно - какие там дыры и пробоины. Если сильно большие - то можно или подштукатурить, либо вставки из ЭППС вклеить.
идея не очень.
sergey_buglaev
sergey_buglaev
29.01.2025 в 19:08:41
BV написал 29.01.2025 в 16:02
мне не видно - какие там дыры и пробоины. Если сильно большие - то можно или подштукатурить, либо .....
IMG_20250129_190716 по плоскости есть ямки 1-1.5 см
29.01.2025 в 19:19:52
sergey_buglaev написал 29.01.2025 в 19:08
можете чуть заделать, а можно и так - пойдет, где яма - клея чуть больше на лист. С клеем потренируйтесь, если раньше не работали. После
Tiksi
Tiksi
1154
31.01.2025 в 00:53:05
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста в 5 окон можно впихнуть 17 балонов пены монтажной и 8 балонов клей- пены Технониколь? Сами окна не меняли, только откосы и подоконники .Мастер говорит все ушло на окна,они у Вас широкие. Окна 125 см и глубина 50 см.
31.01.2025 в 00:59:48
Tiksi, отсюда не видно какие зазоры, а выход пены из баллона в зависимости от качества 50-60 литров. Пеноклея - меньше.
Можете посчитать площадь и слой....
Deve1oper
Deve1oper
17.03.2025 в 00:58:57
BV написал 28.01.2025 в 15:26
Эппс начесать и клеить на пеноклей. Начесать, сетку фасадную на спец клей. Или руспанель - ее чесать не надо и сетка уже есть. Штукатурить.
Всё бы вам да начесать... Не только Руспанель, а у нескольких изготовителей плит из вспененного экструдированного полистирола (ВЭП)(XPS) есть плиты со специальной поверхностью, которая улучшает прочность сцепления цементных растворов, но я тоже не стал бы использовать это решение, не смотря на доступность в Нижнем Новгороде HENKEL Ceresit CT 85 (смесь для базового штукатурно-армированного слоя в СФТК) или качественных аналогов.
Или клеить листовые материалы - аквапанель, гвлв.
На самом деле случай ТС не такой простой. Куча гипсокартонщиков посоветует облицовку с минватой, но только не с ГВЛВ - это худший вариант по сравнению с ГКЛВ (это более бюджетный и проверенный вариант) и Аквапанелью (это более сложный вариант). И самое главное - качественно изготовить трёхслойный монтажный шов!
17.03.2025 в 02:26:57
Deve1oper написал 17.03.2025 в 00:58
Она в откосах намокнет, если не....
Deve1oper
Deve1oper
23.03.2025 в 01:17:53
BV написал 17.03.2025 в 02:26
Что "если не..."?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
29.03.2025 в 01:37:46
Deve1oper написал 23.03.2025 в 01:17
Что "если не..."?
Ели нет окон! Если не сушить 24 часа в сутки обогревателем , 365 дней в году! Если нет полива растений на подоконниках! Если не президент - то кто? Если не сделать вакцинацию, то все у...........?
Мой опыт к Вашим услугам!
