АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
28.07.2025 в 01:34:16
0rthodox написал 21.07.2025 в 10:38
2.3. отштукатуренный откос отделать сендвичем на клей/пену
Пластик 3 мм + герметик.
Звукоизоляция
0rthodox
0rthodox
31.07.2025 в 08:18:09
Deve1oper написал 27.07.2025 в 00:54
Нужно ли это вам даже если ваш дом не подлежит сносу?
Спасибо за подробный ответ. Да, прежде всего надо понять разумную степень упоротости в данном вопросе.
0rthodox
0rthodox
15.08.2025 в 11:00:02
Еще подскажите, пожалуйста.
Под старым подоконником был слой кирпичнойя кладки, который после демонтажа легко снялся. Ниже - сильно прочнее, перф не очень хочет счищать цемент. Высоту надо добрать, хочу пеноблоками. Вопрос - на что их класть поверх старого цемента - морочиться с пескобетоном или пыны-клея для блоков достаточно? Грунтовать ли предварительно?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.08.2025 в 11:08:11
0rthodox, Я бы сделал Ветонитом 5000 или 6000 Хотя на месте виднее. И конечно, грунтовать надо
0rthodox
0rthodox
15.08.2025 в 11:32:32
dmitrovski написал 15.08.2025 в 11:08
В смысле - залил бы все только ветонитом, или исполозовать его как основание под газоблоки?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.08.2025 в 11:33:47
0rthodox, вместо
0rthodox
0rthodox
15.08.2025 в 12:30:07
А если с учетом, что: - в лемане есть только ветонит 4000, 100 кг с доставкой на завтра - 5700 р. - у мненя уже есть в наличии (куплены) и пеноблоки 70 мм, и пескоцемент 300 и 600, и клей-пена с пистолетом?
(Да, сперва купил, и только потом спрашиваю "а что с этим делать".)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.08.2025 в 17:17:05
0rthodox, в Петровиче пятитысячный есть . Доставка 1379
0rthodox
0rthodox
18.08.2025 в 13:06:10
И еще как вариант: можно ли (и допустимо ли) вместо добора по высоте под подоконник просто сбить нижнюю четверть? Высота и ширина нижней четверти в один кирпич. Да, подоконник окажется ниже, все понимаю.
Сибиряк
Сибиряк
18.08.2025 в 18:07:56
Сибиряк
Сибиряк
18.08.2025 в 18:10:59
Дымчатый написал 27.07.2025 в 17:14
У Вас , возможно печальный опыт штукатурки откосов
К сожалению ДА. Промерзание. Кто штукатурил не знаю
