martinen
martinen
07.03.2007 в 13:14:12
Скоро штукатурить стены и потолок (монолит под обои). Из всего прочитанного, услышанного и увиденного сделал вывод что преобладающее большинство штукатурят гипсовыми смесями (Ротбанд, Теплон и др.). Логично сделать как все, но гложет вопрос – чем же так хорош гипс против например цементных смесей. Возможно на потолках и при больших толщинах на стенах, до 50 мм., имеет значение объемный вес, который у цементных в 1,5-2 раза выше, но при толщине слоя 5-20мм. так ли это важно?.
Таким образом вопрос- что все таки лучше:
  • Бетонконтакт + ротбанд + Vetonit LR+
    Или цементные смеси
  • Vetonit TT(или Ceresit CT 29)+Vetonit VH (нужен ли Бетонконтакт и грунты после каждого слоя ) Или смеси на органическом клеевом связующем
    • Vetonit T+Vetonit KR
Очень нужен толковый совет, возможно кто подскажет другую комбинацию на смесях Vetonit или Ceresit. И еще, чем лучше делать оконные откосы ?
Заранее благодарен.
BorisM
BorisM
07.03.2007 в 15:04:23
Смеси с цементом имеют предрасположенность к появлению трещин, гипсовые смеси этого недостатка лишены.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
07.03.2007 в 17:47:14
гипс горячей водой (если отопление потечет) смывается до основания
datchnik
datchnik
07.03.2007 в 22:22:39
Do Home Yourself написал : гипс горячей водой (если отопление потечет) смывается до основания
Только если он ничем не защищен и то это будет очень долго происходить.
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
07.03.2007 в 22:29:33
Мешок гипсовой в штукатурки в 30 кг и стоимостью 250 рублей покрывает 2.5- 3 квадратных метра толщиной слоя в 10 мм. Мешка Ветонит ТТ хватает на два метра при примерно той же цене. При этом он требует более серьезного дальнейшего шпаклевания. Толщина нанесения у него максимум 30 мм и то местно. Ветонит VH стоит около 500 рублей, ЛР+ 340. ЛР полимерная, с ней удобнее работать- если не успеваешь выработать просто заливаешь водой или накрываешь плотной крышкой. Если не поливате стены водой то не важно чем штукатурить- это вопрос чисто экономический. Грунтуют все слабые, пылящие и мелящиеся поверхности и основания, для бетона- бетоконтакт, для впитывающих- акриловые и ей подобные глубокого проникновения. Комбинировать можно любые материалы, если противоположное не написано в инструкции и не противоречит здравому смыслу. То есть не штукатурить гипс цпс и не делать из обычного гипса стяжку. Откосы имеет смысл делать цементными и/или известковыми смесями. Можно и гипсовыми штукатурками, но это зависит от помещения, стен, окон.
datchnik
datchnik
07.03.2007 в 22:48:01
martinen написал : Скоро штукатурить стены и потолок (монолит под обои). Из всего прочитанного, услышанного и увиденного сделал вывод что преобладающее большинство штукатурят гипсовыми смесями (Ротбанд, Теплон и др.).
Не судите по какому то форуму, доверяйте прежде всего информации изготовителей смесей, их рекомендациям и собственной голове.
martinen написал : Логично сделать как все, но гложет вопрос – чем же так хорош гипс против например цементных смесей.
Дело в том, что гипсовые материалы если они покрыты пароприницаемыми материалами обладают как та же краска,то такой способностью как регулирование уровня влажности в помещении. В помещениях, где использованы гипсовые материалы даже запах совсем другой,т.е. это запах натурального минерала --гипса. НО: большинство гипсовых материалов скажем так не импортные дорогие, а ширпотреб вроде отечественных или того же Кнауфа они менее прочные, у них меньше адгезия, меньше влагостойкость по сравнению с цементными материалами. Зато у них меньше усадочные деформации если брать при одинаковых условиях. Скажем во влажных помещениях под покраску как то хозяйственные помещения, гараж, санузлы я предпочел цементные материалы Vetonit,а в жилых помещениях я предпочел гипсовые материалы Кнауф.
martinen написал : Возможно на потолках и при больших толщинах на стенах, до 50 мм., имеет значение объемный вес, который у цементных в 1,5-2 раза выше, но при толщине слоя 5-20мм. так ли это важно?.
Штукатурят потолки как гипсовыми, так и цементными смесями. Скорее все зависит от назначения помещения,а при толстых слоях рекомендуется использовать металлическую сетку. Опять же читайте инструкции к штукатурке.
martinen написал : Таким образом вопрос- что все таки лучше:
Вместо LR+ можно использовать любую другую шпаклевку, например,гипсовую от того же Кнауфа,т.к. она также обладает отличной адгезией и легко шлифуется. Между ними обязателен грунт и вообще лучше использовать сухие смеси и грунтовки одного изготовителя.
martinen написал : Или цементные смеси
Кнауф "Бетоконтакт" или его российские аналоги предназначены для гладких оснований вроде бетона. Между штукатурными слоями он не нужен,там нужен соответствующий грунт. Кстати,"Бетонконтакт" или "Суперконтакт" это лажовый материал,который делается в Подмосковье поэтому лучше возьмите Кнауфа, Старателей или Юнистром,т.е. от известных и проверенных заводов: http://www.knauf-msk.ru/product/info/Betokn_10.pdf http://starateli.ru/catalog/products/13/88/ http://www.unistrom.ru/catalog/grunt_ba.php И не покупайте материалы на строительных рынках!
martinen написал : Очень нужен толковый совет, возможно кто подскажет другую комбинацию на смесях Vetonit или Ceresit. И еще, чем лучше делать оконные откосы ?
Там не столько вопрос чем штукатурить их, а как их утеплять,чтобы на откосах не образовывался конденсат и чтобы из разности температур, когда в комнате у Вас плюс,а на границе бетон--штукатурный откос минус, не пошли трещины.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
09.03.2007 в 07:41:34
datchnik написал : В помещениях, где использованы гипсовые материалы даже запах совсем другой,т.е. это запах натурального минерала --гипса.
Вам можно поставить пятёрку с плюсом...., нет с двумя плюсами. Истинный продавец брутального гипса. Поинтересуйтесь всё-таки хим. составом гидратированного клинкера, и сравните с природным гранитом, полевым шпатом и так далее.
Насчёт "природности" гипса. Как таковой немецкий гипс производится из отходов "ихних" ТЭЦ.
datchnik
datchnik
13.03.2007 в 00:41:42
=vadim= написал : Вам можно поставить пятёрку с плюсом...., нет с двумя плюсами. Истинный продавец брутального гипса. Поинтересуйтесь всё-таки хим. составом гидратированного клинкера, и сравните с природным гранитом, полевым шпатом и так далее.
Я советую Вам позвонить в Кнауф и поинтересоваться из чего делается их Ротбанд, вместо того, чтобы заниматься тут теоретизированием в области минералогии.
=vadim= написал : Насчёт "природности" гипса. Как таковой немецкий гипс производится из отходов "ихних" ТЭЦ.
Во первых, про "природность" лично я ничего не говорил и термин этот мне не ясен. Речь шла о влиянии гипсовых поверхностей на влажность в помещении и гипсовое амбре, которое присутствует в помещении. Во вторых, мы пока в России,а гипсовый Кнауф и прочие российские бренды достаточно популярные материалы, так что по логике должно быть всё равно из чего там "ихние" материалы делаются. В третьих, один фиг, если этот гипс в мешке соответствует экологическим/гигиеническим нормам, которые в Германии кстати даже жёсче, чем в России.
Gennady
Gennady
13.03.2007 в 02:05:14
весь западный гипс производится из отходов ТЭЦ - это чистый химически гипс со стабильными свойствами, а не ацтой природный, то одни примеси то другие как в РФ
13.03.2007 в 10:42:08
Gennady написал : весь западный гипс производится из отходов ТЭЦ - это чистый химически гипс со стабильными свойствами, а не ацтой природный, то одни примеси то другие как в РФ
2Gennady, если Вы считаете возможным что-то критиковать, подобным образом, приводите конкретные примеры. Имя производителя, название смеси, результаты Ваших лабораторных исследований, с конкретными физическими/химическими хар-ми.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
13.03.2007 в 11:16:28
datchnik написал : гипсовое амбре, которое присутствует в помещении.
Вам нравится запах свежевыбеленного помещения ?, так вот это из той же "оперы". С течением времени кальциды закарбонизируются и запах растворится.
