ангелурчик
ангелурчик
14.03.2007 в 10:39:54
друзья, подскажите пожалуйста, чем мне заделать штробы с электрикой в панельном доме? (в оштукатуренных и прошпатлеванных стенах пришлось сделать парочку вертикальных штроб).
Gennady
Gennady
14.03.2007 в 13:57:48
independent написал : 2Gennady, если Вы считаете возможным что-то критиковать, подобным образом, приводите конкретные примеры. Имя производителя, название смеси, результаты Ваших лабораторных исследований, с конкретными физическими/химическими хар-ми.
я боюсь, что вы всё это не поймёте, специфика, знаете ли... поэтому специально для вас упрощаю речь.
datchnik
datchnik
14.03.2007 в 23:39:28
ангелурчик написал : друзья, подскажите пожалуйста, чем мне заделать штробы с электрикой в панельном доме? (в оштукатуренных и прошпатлеванных стенах пришлось сделать парочку вертикальных штроб).
А поиск на форуме для кого был сделан? :) http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=21311 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=18876
datchnik
datchnik
14.03.2007 в 23:44:07
=vadim= написал : Вам нравится запах свежевыбеленного помещения ?, так вот это из той же "оперы". С течением времени кальциды закарбонизируются и запах растворится.
Со временем это пара лет в зависимости от финишного покрытия, а способность гипса регулировать влажность в помещении остаеется.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
15.03.2007 в 07:19:50
datchnik написал : способность гипса регулировать влажность в помещении остаеется.
вообщето приписывать регулирование влажности только гипсовой штукатурке это по меньшей мере странно. Такими-же св-вами обладает классическая цементная штукатурка. Кстати, это "работает" только при открытых порах , что в большей мере отсутствует, так как на штукатурку "умно" наносится всякая химия в виде красок, виниловых обоев и т.д.
ангелурчик
ангелурчик
15.03.2007 в 09:48:32
datchnik написал : А поиск на форуме для кого был сделан? :) http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=21311 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=18876
спасибо. просто про поиск как-то не подумала :-)
Oleg.A
Oleg.A
15.03.2007 в 14:41:17
BorisM написал : Смеси с цементом имеют предрасположенность к появлению трещин, гипсовые смеси этого недостатка лишены.
К сожалению это не так. Трещины появляются не зависимо от состава штукатурки. Проверенно опытным путём. :)
martinen
martinen
27.03.2007 в 14:36:35
Можно ли вместо Ротбанд использовать PUFAS №3 (Fullspachtel) для выравнивания до 25 мм (средняя толщина слоя 15 мм), можно ли его действительно наносить сразу слоем 15-25 мм. В инструкции написано что PUFAS держится и при минимальном слое от 1 мм, это так?. Кто знает или может работал этой смесью, подскажите насколько она хороша/плоха, особенности работы с ней,сколько сохнет, чем по ней финишировать под обои и покраску на потолке, нужна ли сетка?
Alol
Alol
17.10.2007 в 13:17:27
Присоединяюсь к вопросу martinen. У Пуфаса№3 есть упоминание о допустимом слое до 15см! А в Пуфасе№2 есть ещё и армирующие волокна для прочности.
Можно ли его использовать вместо штукатурки?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
17.10.2007 в 19:22:42
мне пуфас №3 понравился больше фугена но на рынках навалом левоты, под названием красногорский пуфас :a
как штукатурку не пытался в два раза дороже ротбанда
atels
atels
Пенза
27.03.2009 в 21:15:55
Чем можно покрасить окосы после оштукатуривания гипсовой штукатуркой?
