SM-2013
SM-2013
08.06.2019 в 17:17:58
Привет всем! Достаточно долго подтекал слив ванной, в результате смежная с комнатой стена из гипсового блока набрала воды столько, что со стороны комнаты вздулась краска и пошла плесень. Блок насквозь влажный. Заметили случайно, т.к. дело в углу и прикрыто шкафом. В настоящий момент сделано: снята штукатурка до гипсового блока, несколько отверстий показали, что от места концентрации течии блоки промокли где-то на метр по низу стены, в высоту сантиметров на 30-40. Вопрос - стоит ли сушить или "выпиливать" промокшие куски и ставить новые ? При этом учитывая, что выпиливать нужно низ стены :( Пока думаю на вариантах тепловой пушки в комнату или точечно прокалить строительным феном. После чего гидроизоляция стены с обеих сторон, "антиплесень" , штукатурка , снова "антиплесень", шпатлевка и окраска.
Что посоветуете ?
AndyMirror
AndyMirror
08.06.2019 в 17:27:44
Выпилить и новые.
SM-2013
SM-2013
08.06.2019 в 17:35:14
AndyMirror написал: Выпилить и новые.
С точки зрения, что у них вся структура "поехала" ?
Грэй
Грэй
08.06.2019 в 19:15:57
высушить и обработать антиплесенью. Затем гидроизоляция, но только с одной стороны - со стороны ванной комнаты!
SM-2013
SM-2013
08.06.2019 в 20:59:35
Грэй написал: Затем гидроизоляция, но только с одной стороны
Да, точно. Что-то я погорячился. А как посоветуете просушить максимально быстро ? У меня есть пушка небольшая, но я думал, что быстрее феном прогнать. Единственное, что смущает - как повлияет высокотемпературный нагрев на гипсовый блок ?
Грэй
Грэй
08.06.2019 в 22:27:45
SM-2013, нагревайте, пока рука терпит. Пушкой безопасней и эффективней, феном помогайте с другой стороны, только близко фен не подносите, чтобы не перегреть.
Грэй
Грэй
08.06.2019 в 22:30:36
SM-2013 написал: как повлияет высокотемпературный нагрев на гипсовый блок
однажды от нагрева феном отстрелила шпаклевка величиной с пятак,чуть глаз не выбила. А так, частенько краску пучит от фена .
AndyMirror
AndyMirror
08.06.2019 в 22:36:04
SM-2013 написал: Единственное, что смущает - как повлияет высокотемпературный нагрев на гипсовый блок ?
Прочитайте про технологию работы с гипсом что-ли. ;)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.06.2019 в 00:33:30
SM-2013 написал: как повлияет высокотемпературный нагрев на гипсовый блок ?
SM-2013, развалится он и все так вам проще будет потом демонтировать :D
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.06.2019 в 00:34:59
Грэй написал:
Грэй, не однажды а всегда от сварки вообще штукатурка превращается в прах и осыпается под ноги в месте нагрева
Грэй
Грэй
09.06.2019 в 06:22:46
fhntv, если рука терпит , а это до +70...80 градусов, то ничего не случится.
fhntv написал: от сварки
"бабущка, а почему у тебя глаза такие красные?" :D
