Valor
Valor
10.06.2019 в 16:21:12
добрый день! в квартире практически все стены и потолки окрашеные. иногда возникает необходимость подкрасить местами (пятна и тд.). потолок вот дети немного попортили мячом. пробовал аккуратно валиком, губкой - остается заметное пятно, краска ложится по другому. вот думаю если купить недорогой краскопульт электрический, он же должен положить тонким слоем краску, с плавным переходом, по идее не должно быть пятен. правильно думаю? какой краскопульт будет наиболее нормальным и бюджетным?
ALPIC
ALPIC
10.06.2019 в 16:33:51
Valor написал: правильно думаю?
Нет. Оставьте до дек ремонта, на то он и нужен, а то устаните по каждому мячику бегать за пульвером.
ole325
ole325
10.06.2019 в 16:58:28
Valor написал: если купить недорогой краскопульт электрический
красил я безвоздушным латексной краской, вроде после 2х слоев хорошо было, решил еще добавить слой для совсем хорошо, в результате все испортил - потом перекрашивал валиком.
Пятна скорее всего т.к. краска не может на стене не менять цвет и еще вопрос, а банка то та же или просто по RAL так же заколеровали?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.06.2019 в 17:28:20
Valor, ремонтировать локально нужно именно теми средствами, которыми наносилось первоначальное покрытие. Влияет как инструмент (с его настройками), так и марка и разведение краски. Если потолок не идеально глянцевый, а есть некоторая фактура, то для мелких дефектов можно пробовать брызгать с жесткой кисточки или щетки проводя по ней линейкой/шпателем. Долго и упорно потихоньку доводя слой за слоем (с просушкой) до результата. Еще способ - закрасить в глянец (ровнее, чем весь полотолок) этот участок для достижения цвета, потом или описаным набрызгиванием, либо натыкиванием торцом остриженой кисти придавать фактуру.
ALPIC
ALPIC
10.06.2019 в 17:35:01
Мишутк, да возможно и будет чуть получше, чем сейчас и так каждый раз, а оно надо? Когда дети в доме, оно на то и расчитано
бракодел
бракодел
Ярославль
10.06.2019 в 21:20:00
Valor написал: добрый день! в квартире практически все стены и потолки окрашеные. иногда возникает необходимость подкрасить местами (пятна и тд.). потолок вот дети немного попортили мячом. пробовал аккуратно валиком, губкой - остается заметное пятно, краска ложится по другому. вот думаю если купить недорогой краскопульт электрический, он же должен положить тонким слоем краску, с плавным переходом, по идее не должно быть пятен. правильно думаю? какой краскопульт будет наиболее нормальным и бюджетным?
Valor, там у самой водоэмульсионки есть особенность . на границе сухое-мокрое она высыхает почти мгновенно и по этому дает другую ...фактуру . и она потом даст другое отражение .
бракодел
бракодел
Ярославль
10.06.2019 в 21:22:43
ole325, безвоздушник не гарантирует качество. его отличие от валика это производительность .а качество зависит от правильного подбора краски и рук
ole325
ole325
10.06.2019 в 21:26:08
бракодел, а если увлажнить до покраски или ближе к новому краю в саму краску добавлять воды? Либо валик для фасадов или другой какой нибудь, что бы переход был не резкий?
ole325
ole325
10.06.2019 в 21:30:50
бракодел написал: ole325, безвоздушник не гарантирует качество. его отличие от валика это производительность .а качество зависит от правильного подбора краски и рук
бракодел, я это понял только когда все испортил, первый косяк перепутал время на отлип и время до след слоя, другой раз начал плеваться на финишном слое. Но первый слой краскопультом было очень просто, при том что вообще не красил ни чем.
При хорошем валике и хорошей краске одно удовольствие. Кстати потом покрашенное приходилось подкрашивать, латексная после высыхания вообще не видно где новый слой.
бракодел
бракодел
Ярославль
10.06.2019 в 21:34:54
ole325, ну валик очень не любит большие площади и многоуровневые потолки.в принципе я из за этого безвоздушник и покупал
Valor
Valor
10.06.2019 в 22:58:56
все спасибо за ответы и мнения отвечу сразу на все комментарии: краска есть та же которая осталась от ремонта (делюкс матовый) пятно сильно бросается к глаза так как напротив балкона - блестит (пытались оттереть) губка дает другую фактуру кисточкой или валиком наверно не сделаю, слишком деликатно, пот и думаю немного пультом нанести тоненький слой
