flatline
flatline
12.06.2019 в 01:11:17
Подскажите, выживет ли стеллаж из массива сосны при перепадах температур от -30 до +60 и при перепадах влажности от минимума, до конденсации капель на всех поверхностях?
И если да, то как правильно его обработать под такие условия? И при этом сохранить внешний вид почти без изменений, т.е. не потерять натуральный цвет и рисунок дерева.
sanya1965
sanya1965
12.06.2019 в 01:19:01
Стеллаж выживет, только художественно потрескается. Обработка обойдется раза в два-три дороже, чем стоит необработанный стеллаж... Поэтому дешевле и проще менять его периодически...
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
12.06.2019 в 19:57:05
А лучше из нержавейки сделать-пусть дорого ,но на века...Интересно,то что будет хранится на стеллаже,оно тоже не сгниёт?
flatline
flatline
12.06.2019 в 20:33:03
Vo.V.A. написал: А лучше из нержавейки сделать-пусть дорого ,но на века...Интересно,то что будет хранится на стеллаже,оно тоже не сгниёт?
Vo.V.A., Не, не сгниёт. Оно и сейчас на балконе круглый год валяется, но без стеллажа слишком много места занимает.
Нержавейку не хочу чисто из эстетических соображений.
Пока думаю не сильно заморачиваться и просто покрыть пинотексом.
sanya1965
sanya1965
13.06.2019 в 16:53:28
flatline, каждую весну просто покрывать пинотексом.... С зачисткой отвалившегося слоя...
Arkann
Arkann
13.06.2019 в 21:11:55
Если место именно балкон, то и покрывать не надо ни чем ибо без толку, но лет десять простоит.
sanya1965
sanya1965
15.06.2019 в 01:27:23
Arkann, ну если про приличный вид говорить, то лет 5 на балконе... А так штоп не упал гораздо дольше... У меня в подвале 20 лет стоит, я с него вешенки срезаю и жарю...
