ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.06.2019 в 14:44:43
pool написал: Скорее всего предполагалось, что снизу Ал профиль ограждения будет сам являться этим бортиком. А если и без профиля, то уплотнитель стекла. Что не срослось?
pool, Я тоже так подумал, но решил уточнить подробности.
Мой опыт к Вашим услугам!
sanya1965
sanya1965
12.06.2019 в 16:06:24
Заливка цпс здесь вообще не вариант... Надо отбивать мозаику, бурить под арматуру, вязать ее, ставить опалубку, лить. Но опыт мне подсказывает, что при бурении поотлетают края... И переделывать облицовку придется чуть ли не в половину площади... Посему... Al профиль, внизу под выштамповку бутилкаучук, сверху стекло на уплотнителях... Можно у Равака посмотреть, там правильная система...
Снегурочка
Снегурочка
12.06.2019 в 16:13:04
Положите алюминиевый профиль квадрат на клей соудал фикс олл.Только почему 7х7? Мне кажется, что такого профиля нет в магазине.Хотя, нужно смотреть.
Снегурочка
Снегурочка
12.06.2019 в 16:15:31
А что за плитка не стене?
Красивая
anastasia.s
anastasia.s
12.06.2019 в 17:49:50
pool, так и хотели сделать, но теперь переживаю что не хватит герметичности с одним ограждением. Воды не сказать что много, но она есть. Может есть какой-то способ хорошо укрепить (в плане гидроизоляции) основание, где крепится ограждение и подиум? И что для этого лучше использовать, алюминиевый профиль или уплотнитель? Ограждение хотели брать на заказ. Сверху тропический душ. Спасибо за Ваш отклик! ИгорьPurnesh, подиум мой, все верно. fhntv, не хотела показаться грубой или невежливой, целью было максимально детально объяснить ситуацию :)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.06.2019 в 19:03:32
sanya1965, Заливку предложил как вариант "изначальный". Вообще не связанный с фото.
anastasia.s, Осннование (душ-поддон) у вас уже сейчас должен быть гидроизолирован на 150% чтоб начать им пользоваться. Механический крепёж (анкера, саморезы, дюбеля) только ослабят ГИ. Остаётся только монтаж непосредственно ограждения или Алюминиевого профиля (а в него уже ограждение) на клеевой герметик. Имхо: МС-полимер. Необходимо уточнить у производителей и монтажников, там где собираетесь делать заказ.
jekasus
jekasus
Добрич
12.06.2019 в 21:34:13
Hitgher написал: Ну поищите темы про подиумы из газобетона, которые разваливаются, вздуваются рассыпаются в кабинах.
Нет таких, те что разваливаются и вздуваются, обыкновенно присуствуют гипсовые смеси.
ИгорьPurnesh написал: Газобетон совершенно не годится для душевой кабины.
Глупость...
anastasia.s написал: Нужно: установить бортик 7х7 см
Ничего не нужно, и так высоко. Периметр поддона по фотке выглядит горизонтальным, так что профили душевого уголка нормально установятся на него.
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
12.06.2019 в 22:11:07
Интересно как сделан обсуждаемый подиум.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.06.2019 в 22:45:35
jekasus написал: Глупость...
Глупость использовать газобетон при строительстве душ поддона! :net: :nо:
jekasus
jekasus
Добрич
12.06.2019 в 23:06:49
Причины? Миф, про то что пьет воду пропускаем - кирпич еще хуже в этом плане. По прочности тоже - руспанель и европейские аналоги. Так что? Пока спорим, предложу anastasia.s попросить кого-нибуть снять внешние дейтали встроенного смесителя и проверить если силикон или другие герметики между плиткой и встроенной частью смесителя и водорозетки ручной лейки. Тем более на такой плитке.
Баш майсторът
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.06.2019 в 23:25:25
jekasus написал: Причины? Миф, про то что пьет воду пропускаем - кирпич еще хуже в этом плане.
Кирпич, в отличие от газобетона, не рассыпается (растворяется) под долгим воздействием воды.
Руспанель- ЭППС с различными вариантами наружной армировки и "звукоизоляции". Вообще не понятно зачем сюда приплетена...
И спорить тут не о чем- выкладывать бортик душ-поддона из газоблока = себе вредить...
Хотите бессмысленного и беспощадного спора? В соседних темах гуляет Безнадёжный. Он любит такие вещи... ;)
