Есть дом 5 этажей, в квартире двухпроводка, земли в щитках нет, СУП в ванной если сегодня и есть то завтра ее может и не быть.
Задача - сделать по уму подключение потребителей в ванной, СМ + ЭВН.
Ну предположим землю себе в квартиру я из подвала протащу, потребителей подключу через УЗО, корпуса на землю... Но в случае появления потенциала на трубах, через них и корпус водонагревателя я буду землить весь подъезд т.к. этажом ниже добрый сосед если седня стояк на пластик и не поменял, то завтра в легкую заменит...
Вот и возникает идея электрически развязаться со стояком, может есть что для этого, чем можно отвод от трубы стояка сделать? Если просто металопластиком отвод сделать?
Или ну его нафиг, оставить двухпроводку с УЗО на 10мА, в случае чего через мое тело на землю будет срабатывать. Переживу я 10мА? Вроде должен...
