Всем здравствуйте.
Подарили безвозмездно полуавтомат феб150 универсал.возникло несколько вопросов.
1.вопрос с полярностью-массовая клемма работает только в плюсовом гнезде-я понимаю ,это прямая полярность ?но ведь должна быть обратная при сварке с газом?
2.напряжение на сварочной проволке присутствует всегда при включенном аппарате,независимо от положения "курка"на сварочной горелке.отсюда вопрос-так должно быть,или все же:нажал- варит,отпустил-прекратилась сварка.
3.напряжение на сварочной проволке также присутствует при переключении в режим дуговой сварки.так должно быть?.
В режиме дуговой сварки варит.тройку тянет,больше не очень,но это уже проблемы с моим напряжением.
Если кто юзал данный аппарат-может поделитесь инфой?как все таки должно быть.
Про полярность. Вживую такой аппарат не видел, но подозреваю, что внутри есть две гайки, прижимающие провода (как правило, черный и красный) - поменяйте их местами.
А слабое (дежурное) напряжение на проволоке - это очень хорошо. Всегда можно заранее проверить, есть ли контакт массы с деталью.
Сытый конному не пеший!
