angelfo
angelfo
14.06.2019 в 08:21:44
Добрый день, очень нужна консультация. Дано два распашных шкафа (верхние), они будут стянуты вместе боковыми стенками. На двери ставятся накладные петли обыкновенные (мюллер), если сделать зазор между смежными дверьми двух шкафов 2 мм - может быть конфликт дверей (угол открывающейся двери может чиркать угол другой двери). Вопрос - какой зазор предусмотреть от края боковины шкафа до начала двери, чтоб дверь не чиркала смежную дверь другого шкафа и не было дыры (ведь такой же зазор потом и между раскрывающимися дверями в центре шкафа делать). Заранее благодарна.
marsh_kzn
marsh_kzn
Казань
14.06.2019 в 11:58:41
angelfo, добрый день. какая толщина фасадов? на сайте фиеры есть консультанты онлайн, можно там уточнить, что предлагает Blum. вообще от толщины фасада должно зависеть только, но задевать я полагаю не должно, так как при открывании фасад как бы отодвигается в сторону центра шкафа.
angelfo
angelfo
15.06.2019 в 08:23:38
Спасибо, что ответили, толщина фасада, как и корпус, 18 мм. Тэстировала на платяном шкафу с такой же толщиной фасадов - открывающаяся дверь на пару миллиметров отодвигает приставленную планку. Если обе двери не открывать, может, и нормально, но "опасно", зайду на сайт, спасибо
angelfo
angelfo
15.06.2019 в 20:22:30
Техническое описание петель, предоставленное магазином, к сожалению не дает ответа на выше поставленный вопрос
pool
pool
Ограничен
16.06.2019 в 12:17:51
angelfo написал: ... накладные петли обыкновенные
Полагаю, что речь о накладных черырёхшарнирных петлях. Если так, то при толщине фасадов 16 мм, наружная грань фасада при открывании вообще нисколько не выходит за границу этой же грани в закрытом состоянии. На тех же петлях при толщине 18 мм возможен перехлёст (выход за грань) максимум на 1,5-2 мм. В технических описаниях Вы этих цифр не найдёте. Мой совет. Сделайте 2-3 образца (кусочки ЛДСП 150х100) из такой же толщины, и сделайте присадку петель на различном расстоянии от края (2,5 - 3,5 - 5 мм). К этим образцам прикладываете петли различных производителей и смотрите кинематику при открывании. Если шкаф и двери уже есть, то достаточно 1 образца, повторяющего присадку на Ваших дверях.
angelfo
angelfo
16.06.2019 в 12:37:34
pool, спасибо большое. Будем пробовать.
marsh_kzn
marsh_kzn
Казань
21.07.2019 в 16:08:03
angelfo, смотрите в сторону петель Salice из Makmart'а они предназначены для фасадов толщиной до 30 или даже до 35 мм.
marrakesh
marrakesh
24.07.2019 в 18:40:26
angelfo, ерунда какая-то :eek:
кинематика четырёхшарнирной петли работает так, что при открывании кромка фасада не выходит за габарит боковой стенки. 18 мм плита - стандартный вариант, при соблюдении рекомендованных производителем присадки самой петли и высоты ответной планки, фуга 2 мм никак не позволит чиркать по соседней двери. Ваша ошибка в том, что Вы оставляете фугу 1 мм, меньше 1,5 мм нельзя, и то, фугу 1,5 мм позволяют себе только крутые производители(FGV, Hettich, Blum, Salice и т.п.), обычная фуга - 2 мм, соответственно - зазор между фасадами - 4 мм. Регулировками на петле и подбором ответной планки можно уменьшить зазор до 3 мм. Но не всё так просто. ;) Есть ещё размер самого фасада. Например: два примыкающих двустворчатых шкафа шириной 1200 мм должны иметь фасады шириной 597 мм каждый, если Вы хотите добиться зазора 3 мм, и 596 мм при зазоре 4 мм. Кроме всего прочего, зазор 4 мм позволяет устранить косяки сборки, установки или производства. 3 мм такой возможности не дадут, там всё впритык. Попытка получить двухмиллиметровый зазор с четырёхшарнирными петлями всегда будет обречена на провал, фасады будут шоркать друг об друга.
