Романыч84
Романыч84
15.06.2019 в 17:10:19
Хочу провести антенну на балкон. Буду буриться от плинтуса под углом вниз на балкон. Ширина стены 340мм. Балкон на данный момент не застеклен (в планах застеклить). Заодно хочу кинуть кабель на розетку и освещение. У меня вопрос, надо ли использовать гофру и чем залить пустоты, чтобы не было холодного моста между комнатой и улицей?
15.06.2019 в 17:36:55
Романыч84 написал: надо ли использовать гофру
нет
Романыч84 написал: и чем залить пустоты, чтобы не было холодного моста между комнатой и улицей?
заткнуть минватой и зашпатлевать немного, если потом вдруг захочется сменить кабели. Пеной - если замена маловероятна.
Романыч84
Романыч84
15.06.2019 в 18:04:59
BV написал: Пеной - если замена маловероятна
А можно проводку пенить?
15.06.2019 в 20:19:14
Романыч84 написал:
Романыч84, Если получится поджечь пену внутри длинного тонкого отверстия в бетоне, да еще заделанную поверх шпатлевкой или гипсом - то я сниму перед Вами шляпу :)
юра Т
юра Т
15.06.2019 в 21:45:43
Романыч84, минватой самое простое, а если отверстие вплотную то любая вата подойдет или даже пластилин
Marozoff
Marozoff
Муром
16.06.2019 в 09:35:16
BV написал: Если получится поджечь пену...
а пропенить это длинное тонкое отверстие получится?
17.06.2019 в 03:18:39
Marozoff написал:
Marozoff, у разных людей - разные способности
