krserv
krserv
23.06.2019 в 12:48:52
krserv написал: придется еще реализовать с выхода реле таймера или термоконтроллера кратковременный управляющий импульс - для симуляции замыкания, размыкания кнопки пульта - on -off.
и тут все получается, у электронного таймера минимальный интервал 1 мин. Выставлю на 1 мин - Вкл, через 1 мин выключение и так в каждом режиме - один раз включение кондиционера - установка на 1 мин для замыкания кнопки пульта допустим с 10ч до 10.01, т.е в 10.01 команда на размыкание. Минута удержания замкнутой кнопки пульта кондиционера не влияет на его работоспособность, затем допустим в 14ч до 14.01 - команда на включение и выключение таймера - пульт кондиционера получает повторную команду т.е выключается. Теперь как согласовать работу таймера и термоконтроллера - если температура Допустим больше 28 гр, то термоконтроллер соединяет коммутируемую цепь последовательно включенный в цепь замыкания контактов пульта управления кондиционера, а если меньше 26 гр, то термоконтроллер размыкает коммутируемую цепь и сигнал на включение кондиционера не пройдет. При этом может возникнуть ситуация при которой кондиционер уменьшил температуру меньше 26 гр, и соответственно термоконтроллер разомкнул цепь, что в свою очередь не даст таймеру выключить кондиционер в заданное время. Как решить эту проблему, либо настроить работу кондиционера, чтобы он не опускал никогда температуру ниже 26 гр, либо ставить два таймера один на выключение кондиционера, а другой на включение, и последовательную цепь с термоконтроллером использовать только на включение. Какие еще могут быть идеи? Ставить второй таймер считаю исбыточным действием, а вариант настройки термоконтроллера на 26 гр, а кондиционера 28гр нужно пробовать, чтобы датчики температуры срабатывали точно, и кондиционер не охладил помещение до температуры срабатывания термоконтроллера, т.к больший разброс между термоконтроллером и термодатчиком кондиционера на срабатывание я не могу сделать, иначе мама будет говорить, зачем кондиционер работает, когда и так не жарко, на улице пасмурно, можно окна открыть и т.д., и выше установить температуру термодатчика кондиционера - он не будет тогда создавать комфортную температуру в помещении в районе 28 гр, или 26 гр, если термоконтроллер настроить на 24 гр. В принципе меня устроит и повышенная температура в квартире - 28 гр, т.к это не 30-35 гр, и организмом будет переноситься хорошо, тем более с уже привычным состоянием мамы жизни при повышенной температуре. Но будет ли достаточно 2 гр разницы для точного срабатывания системы автоматики между термоконтроллером и термодатчиком кондиционера нужно проверять опытным путем, сверяя их пороги срабатывания, соответствие температуре.
