Georgi61
Georgi61
08.03.2007 в 13:50:14
Провод алюминиевый крученый семижильный. Дом будет с удобствами типа для летнего проживания, а сосед возможно будет жить круглый год.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.03.2007 в 14:40:22
Georgi61
Голые провода? Длина? Сколько фаз? Мощность на каждом участке?
Мощность КТП, нагрузка? Длина и сечение жил магистрали до начала отвода?
08.03.2007 в 15:30:54
2Georgi61
Допустимая длительная (при +25*С и максимальной температуры нагрева провода +70*С) токовая нагрузка на провода А; АН; АЖ-35 - 170А, На АС-35 175А.
Georgi61
Georgi61
08.03.2007 в 15:57:11
ВТБ! & Alex___dr
Голые провода, Длина = 22-24 метра от магистрали (улицы) Сколько фаз - одна и ноль. Мощность на каждом участке? -- а вот это хрен его знает. Так как у меня пока построен только хоз блок 15 м кв с чердаком, а сосед уже 4 года не расчухается, только подъезд к участку построил прошлой осенью. Но строить будет уже в этом году.
Мощность КТП, нагрузка? извините КТП - что за зверь? Длина и сечение жил магистрали до начала отвода? 7 жил по 2.2 мм кажется.
До будки трансформаторной метров 150 (на глаз) провод такой же 35 квадратов голый алюминиевый сплав скрученный из семи жил , отвод к нам тем же точно проводом, (так как приходилось поднимать отгоревший упавший от будки провод (хорошо фазу!) и там такой же провод был который мы сплетали наращивали. **** Отвод делал штатный дачный электрик до столба к нам (до нашего) и подключал мой участок (мой провод к столбу) , остальное я делал у себя все сам. Исходя из предельного тока получается нам с ним ампер по 80 -85 достается и в мощности это по 18 кВт примерно. Так?
Gleden
Gleden
08.03.2007 в 19:13:19
Georgi61 написал : получается нам с ним ампер по 80 -85 достается и в мощности это по 18 кВт примерно
Не так. Мощность ограничивается автоматом на вводе, который пломбируется - при однофазном вводе получите не более 25А - 5,5 кВт, а провод на спуск можете ставить любой, не менее 16 мм2. Один хозяин - один спуск, т.е. соседу свой провод надо тянуть (вот только куда подключать?)
КТП = будка трансформаторная. Мощность 200 ква (на весь поселок) - считай, повезло..
Georgi61
Georgi61
08.03.2007 в 19:21:17
Не, у нас я думаю поболее будет около 400 квт, 380 участков. Но есть такие потребители что свет пригасает когда они чего то включают. Будку то я знаю в будке был. А вот повода старые , в прошлом году фаза прямо на дорогу упала, хорошо от столба оторвалась а не от будки. И я был на даче побежел председателю помогать. Напряжение несколько дней прыгало , а когда обрыв произошел - все стало ясно.
Gleden
Gleden
08.03.2007 в 19:40:56
Georgi61 написал : ...вот повода старые , в прошлом году фаза прямо на дорогу упала, хорошо от столба оторвалась а не от будки. И я был на даче побежел председателю помогать...
О, как все запущено! Какого, чуть не сказал, х[цензура], председатель делал на ТП? Вас туда зачем понесло - вы ответственный за электрохозяйство или штатный электрик, с группой допуска не менее IV?
Бывают в жизни ситуации, когда хочется помочь, но, в то же время, хочется еще пожить..
avmal
avmal
08.03.2007 в 20:29:16
Georgi61 написал : в прошлом году фаза прямо на дорогу упала, хорошо от столба оторвалась а не от будки.
Слишком опасная ситуация у вас сложилась, если от столба, лучше бы от будки оторвалась.
dmvt1
dmvt1
09.03.2007 в 10:52:13
У Вас с мощностью проблемы, т.к. 400Квт на 380 участков это по 1.1 Квт. на участок. Ну с учетом российской работы на авось в прегрузке по 1.5 Квт (7А). Тут и 2.5 кв. меди хватит. А так 10 кв. аллюминия или 6 кв. меди вполне достаточно для 25А (5.5. квт.). Дальше имеет смысл только трехфазное подключение делать (4*6). 35 Кв.мм аллюминия по столбам на 26 м хватит на 20 Квт (87А). Хватит ли Вам этого считайте сами.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.03.2007 в 11:39:41
Georgi61 написал : До будки трансформаторной метров 150 (на глаз) провод такой же 35 квадратов голый алюминиевый сплав скрученный из семи жил , отвод к нам тем же точно проводом
Тогда в чём был вопрос, если у Вас сечение отвода будет равняться сечению магистрали?
А хватит или не хватит - об этом во время отключений из-за перегруза можно будет подумать...
DMC
DMC
09.03.2007 в 13:40:02
2Georgi61
Я бы не стал заморачиваться с соседями - потом хлопот не оберешься. Делайте раздельные вводы от столба - каждый к свему счетчику. СИП - 16 люминия х 2(одна жила голая, вторая изолированная)
