Где можно найти эти вещи в Санкт-Петербурге?
08.03.2007 в 15:56:39
08.03.2007 в 17:36:19
2 DimaArch На "Юноне" или в "Русской Деревне" - там и не таким де[цензура]м торгуют...
08.03.2007 в 18:24:35
Там такого де[мат]ма нет!!! Где же ещё???
08.03.2007 в 18:51:46
2 DimaArch Тогда сделай сам.
Подходяшая емкость - руб. 150-200; ТЭН от чайника - руб. 80-120; кусок кабеля и вилка - руб. 30 шаровый кран, сгон, пара гаек и прокладок - еще руб. 100 умение работать руками - бесценно...
08.03.2007 в 19:03:27
Gleden Терморегулятор забыл и клапан сброса аварийного давления. :) А то рванет еще такая конструкция при наличии обратного клапана в холодной магистрали - мало не покажется.
08.03.2007 в 19:20:13
2 Smitty Да, терморегулятор не помешает... А клапан не нужен - эта хрень - увеличеный электрический чайник, из ведра водой заполняется. (Может, добавить датчик уровня воды?..)
09.03.2007 в 11:02:11
Вместо клапана там крышка, ее при паре атмосфер сорвет без проблем, если бачек раньше не взорвется.
09.03.2007 в 20:51:13
2 dmvt1 ...и если в крышке не предусмотрено отверстие...
09.03.2007 в 21:21:09
И ещё под вопросом, какую температуру выдерживают полиэтиленовые ёмкости...
