lex200
lex200
Кишинёв
25.06.2019 в 13:56:24
stroke, длина кабеля от выключателя и от Р2 - 5м. Доступ к коробке есть, она за светильником, ее в первую очередь и проверил и распутывал, ничего криминального нет. Индикаторная отвертка без батарейки подсвечивает диод, индикаторная отвертка с батарейкой показывает выше 55в, мультиметр, если один щуп на ноль поставить показывает 70
megrad
megrad
25.06.2019 в 15:17:51
lex200, попробуйте замерить сопротивление провода хотя бы показометром. При разобранной схеме. И кабель видимо не в гофре :(
25.06.2019 в 15:31:29
Причина понятна. Могу исправить.
megrad
megrad
25.06.2019 в 15:35:14
BV написал: Причина понятна. Могу исправить.
Интрига?!!! После оплаты поделитесь методом?
26.06.2019 в 10:18:13
stroke написал:
lex200 написал: кабель круглый, ввгнг-лс
И длина, похоже, небольшая? Сколько именно вольт, тестер, конечно, с наводкой не покажет, это так, показометр, но вот то, что одинаково 70 показывает на разных концах провода, да на круглом кабеле, да на малых длинах...На наводку все меньше похоже.
Если и выключатель, и вентилятор, и светильник исключены -- остается РК. Или, что самое неприятное, кабель. В общем, стоит вскрыть Р2, и, если в РК никакого криминала не увидите, и после распутывания уложенных там жил проблема не уйдет, останется добывать у кого-нибудь мегомметр и проверять кабель уже всерьез.
stroke, мимо )
