MaximNN
MaximNN
24.06.2019 в 22:38:46
Появились вопросы по прокладке внешней эл.проводки в каркасном доме.
Каркасный дом. Внутрення отделка уже сделана. Стандартный пирог внутренних стен (утеплитель, пароизоляция, имитация бруса, возможно что-то еще забыл).
Вся эл.проводка будет внешняя. Планирую вести в пластиковых коробах (кабель-каналах) под потолком. Все кабели ведутся от одного щита.
Через одну из комнат (к другим комнатам), которая ближе всего к щиту, придётся тянуть около 10-12 кабелей. Кабели все ВВГнг3x2.15 и пара ВВГнг3x1.5. Часть уже куплена.
Вопросы:
  1. Как лучше (и как правильно) их провести через внутренние стены. В какой-то трубе общей? Или по несколько кабелей в гофры? Или как-то еще… Главное, чтобы отверстия в стенах были как кожно меньше и чтобы потом удобно на выходе из стены их было спрятать в короб.
  2. Отверстия планирую делать коронкой по дереву. Нужно ли как-то герметизировать вокруг трубы (или гофр или того в чем пойдут кабели в стене)?
  3. Если кто-то уже вел такое количество кабелей в открытой проводке, то как прятали? В большой короб? Я прикинул грубо, если 3x2.5 имеет диаметр около 1см то можно уложить по 6 в 2 ряда, то есть кабель канал нужен размером не меньше 60x20.
  4. Если есть какие-то примеры фотографий с объектов, где есть внешняя эл.проводка, буду очень рад посмотреть, как уложено проведено большое количество кабелей. Также, буду очень благодарен за фото, если есть, как кабели заводятся в эл.щит. То есть как красиво их подвести к нему))
serj12
serj12
Эксперт
Волгоград
25.06.2019 в 08:53:56
MaximNN написал: если 3x2.5 имеет диаметр около 1см то можно уложить по 6 в 2 ряда, то есть кабель канал нужен размером не меньше 60x20.
Вы - оптимист . Про 40 % не забудьте .
MaximNN написал: отверстия в стенах были как кожно меньше и чтобы потом удобно на выходе из стены их было спрятать в короб.
Коробку ставьте .
И это пройдёт ...
megrad
megrad
Эксперт
25.06.2019 в 09:00:18
MaximNN написал: Главное, чтобы отверстия в стенах были как кожно меньше и чтобы потом удобно на выходе из стены их было спрятать в короб.
Тогда режьте под кабель канал. Хотя по правилам в металлических трубах положено.
MaximNN написал: Нужно ли как-то герметизировать вокруг трубы (или гофр или того в чем пойдут кабели в стене)?
В идеале пожарной пеной, она красного цвета.
MaximNN написал: Если кто-то уже вел такое количество кабелей в открытой проводке, то как прятали?
Пластиковая труба ДКС Д63 мм. Как вариант проволочные лотки.
MaximNN написал: если есть, как кабели заводятся в эл.щит. То есть как красиво их подвести к нему
Для эстетики делается фальш панель.
MaximNN написал: Если есть какие-то примеры фотографий с объектов, где есть внешняя эл.проводка, буду очень рад посмотреть, как уложено проведено большое количество кабелей.
ссылка
MaximNN
MaximNN
25.06.2019 в 09:14:23
;) Конечно, буду побольше размером кабель-каналы выбирать.
Коробку ставьте .
А что за коробка?
serj12
serj12
Эксперт
Волгоград
25.06.2019 в 15:03:01
MaximNN написал: А что за коробка?
В том месте , где кабель выходит из стены ставиться распаячная коробка из той же серии , что и к/канал . Что бы оформить вывод из стены .
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Эксперт
Волгоград
25.06.2019 в 15:24:45
MaximNN, подводка к щиту , как пример ( не моё )
И это пройдёт ...
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт
25.06.2019 в 21:41:47
MaximNN написал: Через одну из комнат (к другим комнатам), которая ближе всего к щиту, придётся тянуть около 10-12 кабелей.
это можно обыграть потолочной балкой из декоративного пластика (под старину/новизну и проч. :) ) / /
MaximNN написал: Как лучше (и как правильно) их провести через внутренние стены. В какой-то трубе общей? Или по несколько кабелей в гофры? Или как-то еще… Главное, чтобы отверстия в стенах были как Можно меньше и чтобы потом удобно на выходе из стены их было спрятать в короб. Отверстия планирую делать коронкой по дереву. Нужно ли как-то герметизировать вокруг трубы (или гофр или того в чем пойдут кабели в стене)?
просто так сейчас отв-я оч близко и параллельно потолку не просверлить, поскольку патрон дрели имеет определенный диаметр... да и сама конструкция дрели тоже не предполагает такого "извращения"... :) я обычно сверлю с двух сторон несколько отверстий, под углом к потолку, чтобы вращающимся патроном дрели не задевать потолок. после сверления оценивается общий размер отв-й и, если все ОК, то по горючему основанию сначала наносится огнеупорная мастика, затем ей сохнуть 1...3сут, затем прокладка кабелей и заделка пустот той же мастикой. все. после этого облагораживайте пространство К/К :)
AirMakks
AirMakks
25.06.2019 в 23:11:26
Через стены-в металлической трубе, обладающей локализационной способностью. См таблицу в 256ом своде правил. Про противопожарность или негорючесть пены не обольщайтесь. Сертификат есть только у хилти, и то в составе конструкции. Так что много 16 металлических труб и просто пена. Это если по правилам. А те, кто точно знают, что пожары бывают только у лохов, а у четких парней ничего никогда не случается-те тянут в гофре или прям так. А чо такова :killyourselfbywall: Короб рекомендую Арктика Рувинил. В него есть суппорты для розеток и выключателей. Чтоб не колхозить ещё и это
ТОК-СМЕРТЬ!
MaximNN
MaximNN
26.06.2019 в 07:34:31
Всем спасибо за ответы! Многое начало проясняться.
AirMakks написал: Так что много 16 металлических труб и просто пена.
А если, например, все кабели в одной трубе большего диаметра? Или это уже не по правилам будет?
Первая попавшаяся ссылка для примера: ссылка
sebikov
sebikov
Чебоксары
26.06.2019 в 08:19:18
MaximNN, зависит от длины общей трубы, больше 20-30 см - уже достаточно муторно протягивать большое количество кабелей в одну гильзу, особенно если делаете проводку по частям и постепенно заполняете трубу. Я на тот случай делаю перемычки из кабель-канала или гладких труб, фактически разделяю общую гильзу на отсеки
