id69615251 Александр
03.07.2019 в 11:26:55
Technik-san, откуда взяли что домыслы? На своей практике воевал с прокладками. И герметик помогал. Купить новое можно. Как советуют "ПРОФИ" Но есть способы менее затратные.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.07.2019 в 12:36:56
id69615251 Александр - откуда взял, говорите. Отвечу - во-первых, заводские прокладки под накидными гайками Rehau вы и в глаза никогда не видели, если утверждаете , что они бывают резиновые либо силиконовые, а во-вторых, на основании вашей дилетантской рекомендации ставить черные трубы на водопроводные стояки в многоквартирном доме http://www.mastergrad.com/forums/t293253-kupit-trubu-dlya-stoyakov-gvs-i-hvs/?p=6643477#post6643477
04.07.2019 в 04:28:37
Technik-san, Не знаю. Лет 30 в земле по частному сектору на глубине 2 м трубы обычные для воды лежат. Их и не красили. Вода обычная из реки через очистные водоканала. Ничего не происходит с ними. Давление 4 атмосферы. Если отличие что в высотных домах доходит до 7-9 атмосферы, то тогда ваша правда. Лучше перебздеть
Mazayac
Mazayac
04.07.2019 в 15:32:23
id69615251 Александр, коррозионная стойкость труб никак не зависит от давления воды в них. Поэтому снова от Вас пустые бессмысленные слова.
Aldo7
Aldo7
04.07.2019 в 17:13:06
У нас соединение с коллектором нигде не протекает, протекают именно фиттинги, или гайки, не знаю как их правильно назвать, те что латунные на фото, они покрываются синим налетом и начинают протекать. С учетом этого, актуальна ли замена на конусообразные как предложено выше? Сдали анализ воды на 40 с лишним компонентов, ждем результат. Давление в системе 3 атмосферы (на входе поставили такой ограничитель). На днях заменили очередную латунную гайку - пришлось ломать плитку в стене душевой, чтобы ее заменить).
KNOOP
KNOOP
04.07.2019 в 17:19:58
Aldo7, в смысле резьбовые соединения и в замуровке? :swoon
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
молоток
молоток
04.07.2019 в 18:53:11
KNOOP, обычное дело. Квартиранты металлопластик на зажимных фитингах в стенах хоронили. Со временем пришлось освобождать, править ситуацию с прекращением подтопления нижних соседей.
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
04.07.2019 в 19:05:37
Паронит тоже может подтекать там. Менял на фторопластовые прокладки, предварительно очистив и пошкурив посадочные места. Пока полет нормальный.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
