Aldo7
Aldo7
26.06.2019 в 08:49:32
Добрый день, помогите пожалуйста, построили дом два года назад, с тех пор постоянно, по ощущениям каждый месяц! протечки в водопроводных сантехшкафах. Фиттинги латунные, почти все покрыты синим налетом, при откручивании крошатся. Прораб уверяет, что везде такие ставит, проблем не было, все эти два года меняет бесплатно, но уже конечно и мы и он замучались. В последнее время меняем на белый металл, они вроде не синеют и протечек пока не было. Прораб говорит надо сдавать анализ воды, только в ней может быть проблема. Поселковая вода изначально плохая, желтоватая и соленая, но купили дорогой фильтр за 120 тыс, фирма, которая устанавливала фильтр взяла анализ и сказала, что все хорошо, вода мягкая, хорошая. Подумали, может слишком мягкая, сделали подмес 20%, не помогло, протечки продолжаются. Посоветуйте пожалуйста что делать? Где можно взять полный качественный анализ воды и самое главное на что смотреть в этом анализе? Может ли вообще такое быть из-за качества воды? Помогите пожалуйста, мы замучились с этим.
P.s. В отоплении та же вода, но не фильтрованная, в сантех шкафах отопления фиттинги из белого металла, протечек не было ни разу..
ser000
ser000
26.06.2019 в 09:25:33
Aldo7 написал: протечки в водопроводных сантехшкафах.
Плоское уплотнение резиновой прокладкой на конусных коллекторах?
Aldo7
Aldo7
26.06.2019 в 09:58:42
ser000, сорри, не очень понял вопрос. На фото протечка на плоской штуке слева от коллектора, но чаще протечки случаются в муфтах, нипелях, то что на фото синее
ser000
ser000
26.06.2019 в 10:17:52
Aldo7 написал: не очень понял вопрос
Коллекторы FAR бывают с выходами под евроконус или плоское уплотнение. Очень часто берут коллекторы под евроконус , а уплотняют плоской прокладкой. В результате прокладка прорезается или вдавливается внутрь на евроконусе из-за тонких краёв.
Коллектор под плоское уплотнение имеет широкий бортик выхода из коллектора: Или в евроконус должна быть вставлена специальная вставка:
26.06.2019 в 10:32:46
Aldo7 написал: Фиттинги латунные, почти все покрыты синим налетом, при откручивании крошатся.
Вот этот раскрошившийся сдайте на анализ металла в НИИ Сантехники. И прорабу скажите, чтобы подделок больше не покупал :)
Aldo7
Aldo7
26.06.2019 в 12:18:04
ser000, у нас Far с плоским уплотнением
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.07.2019 в 08:56:32
Aldo7 - ваш случай не единичный. Поменяйте соединения с коллектором на евро-конус и проблем не будет. По рекомендации производителя, затягивать соединения с накидной гайкой следует с усилием не более 40 Н•м и если усилие на затяжку прикладывать больше, то даже заводские гайки часто лопаются. По этой причине,мастера, столкнувшиеся с такой же проблемой, с 2015 года отказались использовать такие соединения в своих работах и применяли взамен евро-конусы от Jentro и тогда по нашим рекомендациям и высказанным с коллегами претензиями по соединениям под прокладку, при прямом конструктивном диалоге, на открытии Клуба RehauPRO, в августе 2015 года, уже в следующем 2016 году, компания Rehau выпустила на рынок новые беспроблемные соединения евро-конус.
ссылка
id69615251 Александр
03.07.2019 в 09:26:33
Aldo7, очень часто перетяжка гаек выдавливает резиновые прокладки во внутрь. Силиконовые ещё слабее на затяжку. То что латунь чернеет и хрупкая это обычное дело. Со временем появляются раковины через которые выходит вода. Смотрите внимательно плоскости мест для прокладок. Выше подсказали менять. Соглашусь, новое надежнее.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.07.2019 в 09:36:47
id69615251 Александр - нет там никаких резиновых и силиконовых прокладок, вы ошибаетесь.
03.07.2019 в 10:46:41
Technik-san, паронит раз прижать и он форму сохраняет. Температурные хождения ослабят соединение в этом месте. Может автору вопроса попробовать эти прокладки обмазать любым автогерметиком.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.07.2019 в 11:15:56
id69615251 Александр - здесь проф.Форум, если вы не в курсе и пользователи ждут проф.рекомендаций и советов от мастеров с проф.опытом, а не коментов и домыслов взятых с потолка.
