ACruel
ACruel
Псков
26.06.2019 в 09:27:56
Имеется квартира, межкомнатные стены (перегородки) из пеноблоков. Одна из стен начала шататься. Написал претензию застройщику. Сегодня пришел мастер, объяснил что при кладке закладные ставили только на стык стена-стена, а на стыке с потолком никакого укрепления нет. Из вариантов решения проблемы предложил: 1) Увеличить щель между потолком и стеной, залить монтажной пеной. 2) Выбить пару блоков на стыке стена-потолок, внутри усилить уголками, поставить блоки на место. 3) Укрепить стену с двух сторон уголками - Эскиз №1.
По первому варианту сразу нет, так как если бы просто убрать щель, то монтажная пена сгодилась. Но чтобы стена держалась на пене...сомнительно. ПО второму варианту много работы + обои с двух сторон стены под переклейку, ну и шпатлевать до кучи. По третьему варианту как-то совсем некрасиво, жена не одобряет)))
В общем подумал и решил что можно попробовать уголками усилить стену, но утопить уголки в стену и потолок - Эскиз №2. После этого шпатлевка на потолке, ну а на стене просто подклеить кусок обоев. Как по мне так вариант наиболее оптимальный, но остается только вопрос как утопить уголок? Чем штробить в таком случае? Болгаркой с диском в угол не залезть. Дрелью пытаться набить контур, а потом долотом долбить? Может еще какие-то идеи есть, буду очень рад услышать!
26.06.2019 в 11:01:48
ACruel написал: 1) Увеличить щель между потолком и стеной, залить монтажной пеной.
это обязательно после укрепления уголками по вашему варианту уголками эскиз 2. Плоскость алмазной чашки болгарки углом к потолку 20-40 град и сошлифовать (а не вырезать) в местах установки уголков выемки небольшой глубины 0.7...1см примерно без всякого долбления и сверления. Потом аналогично поступить со стеной. К потолку на анкера, к стене на дюбели по газоблоку.
Обои разрезать острым ножем 2 надреза вертикально от потолка вниз и аккуратно отогнуть - если получится.
Вокруг места работ защитить бумагой на малярном скотче слабой фиксации и пленкой маскер.
Если делать все аккуратно, то обои сохранятся, но потолок придется перекрасить весь.
Да, уголки надо тщательно загрунтовать и покрасить до. крепеж - после - чтобы не проступала ржавчина потом
ACruel
ACruel
Псков
26.06.2019 в 11:14:31
BV, а что пена даст? Просто уберет лишний зазор?
26.06.2019 в 11:17:43
ACruel написал: BV, а что пена даст? Просто уберет лишний зазор?
ACruel, примыкания перегородок к перекрытиям выполняются эластично - в старые годы - пакля, сейчас шнур вилатерм, или пена ... и тд и тп Зачем - потомучта :)
ACruel
ACruel
Псков
26.06.2019 в 11:24:58
BV, ну тогда прошу застройщика пусть пеной заливает. А потом уже сам уголки поставлю.
26.06.2019 в 11:33:22
ACruel, и да... решение по эскизу 2 - временное, до следующего ремонта... Так как по уголкам на потолке ближе к стене пойдут трещины. А если решение временное - то проще - сделать монтажной пеной или пеноклеем, возможно с вставками из вилатерма, или забить куски ЭППС - если зазор большой. Стена шататься не будет - если делать не на отвали - хорошо расчитить, пропылесосить, прогрунтовать, и перед пеной - увлажнить шов
Вот Правильное решение, которое нужно сделать при следующем ремонте:
ACruel написал: 2) Выбить пару блоков на стыке стена-потолок, внутри усилить уголками, поставить блоки на место.
уголки закрепить на стене и на блоках и предварительно уголок согнуть в тупой угол, чтобы зазор от угла уголка до потолка в месте крепления был 6-7мм, и не крепить близко к углу уголка. При просадке перекрытия пластина уголока должна согнуться и отиграть без потерь для стены эту просадку.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.06.2019 в 01:13:12
та ни нужны уголки ни разу хорошо глубоко пропенить - будет держак
AndyMirror
AndyMirror
29.06.2019 в 01:22:30
BV написал: Зачем - потомучта
Не потомучта, а по простой причине, что перегородки несущими не являются и под весом перекрытий просто полопаются.
И по этой же причине уголки так же спокойно повыламываются из перегородок при усадке дома.
Перегородки надо проверить на вертикальность, расшить примыкания, грамотно их заделать и жить дальше.
Asd86
Asd86
29.06.2019 в 17:55:43
Если блоки держатся между собой, просто вбить клина между перекрытием и верхними блоками стены.
