Sergei2123
Sergei2123
26.06.2019 в 09:39:26
Добрый день. Не подскажите как вытащить провод, аллюминевый? Который выходит из электрощитка. Там уголок - 90 гр. То есть провод изогнут, под 90 гр. Провод толстый. Сам по себе не гнётся, только руками. Не понятно, как его вообще туда, просунули. Я его пошевелил, он да же не шелохнулся. Он выходит на внешнию стену. Фото прилагаю. Ссылка на фото здесь Стрелками указал, где проходит провод. Правда, на фото, в вверху он мало заметин, из-за освещения.
strider1978
strider1978
26.06.2019 в 09:43:16
Sergei2123 написал: Провод толстый.
Это разве толстый?
Sergei2123 написал: Не понятно, как его вообще туда, просунули.
Он уходит вверх по трубчатому каналу в бетоне, потом выходит на эту же стену в открытый канал (заводской штроб).
26.06.2019 в 10:28:08
Sergei2123 написал: Добрый день. Не подскажите как вытащить провод, аллюминевый? Который выходит из электрощитка. Там уголок - 90 гр. То есть провод изогнут, под 90 гр. Провод толстый. Сам по себе не гнётся, только руками. Не понятно, как его вообще туда, просунули. Я его пошевелил, он да же не шелохнулся. Он выходит на внешнию стену. Фото прилагаю. Ссылка на фото здесь Стрелками указал, где проходит провод. Правда, на фото, в вверху он мало заметин, из-за освещения.
Sergei2123, серия дома? Как вытащить - вскрывать что нужно и тащить по прямым участкам
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.06.2019 в 12:09:14
А его надо вытаскивать? С какой целью? Новый вместо него вы не всунете, запихивать сложнее, чем вытаскивать. Обрежьте под корень с двух сторон и забудьте про него.
26.06.2019 в 12:36:28
Мишутк написал: А его надо вытаскивать? С какой целью?
Как правило чтобы освободить канал под новый кабель, либо провода. Можно привязать за хвост старого и перетащить.
Мишутк написал: Новый вместо него вы не всунете, запихивать сложнее, чем вытаскивать.
Что я делал не так, когда полностью/частично перетягивал проводку в панельках? :)
Мишутк написал: Обрежьте под корень с двух сторон и забудьте про него.
Если будет новая проводка, проложенная другим маршрутом/способом.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.06.2019 в 13:16:31
BV написал: Как правило чтобы освободить канал под новый кабель, либо провода. Можно привязать за хвост старого и перетащить.
Автору темы не удается провод даже расшевелить. Скорее всего дохлый номер.
26.06.2019 в 13:58:36
Мишутк написал: Автору темы не удается провод даже расшевелить. Скорее всего дохлый номер
Скорее - он хочет сразу и быстро :)
