Йердна
Йердна
Червоноград
26.06.2019 в 12:56:41
Привет всему народу! Помогите советом, чтобы не натворить дел )) Помогаю сыну переоборудовать комнату под сан.узел. Комната на втором этаже, вент. каналов нет. Решил делать принудительную через стену(встречалось в сети). Т.е. всередине вентилятор вытяжной, а за стеной обратный клапан, чтобы зимой не затягивал холодный воздух. Стена в 1,5 кирпича. Перфоратором сделал отверстие под 110 трубу сантех. Но когда выглянул за стену... над отверстием см. в 40 низ крыши( или как правильно назвать?) Понимаю что зимой может намерзать под крышей. Сижу ломаю голову как быть ... Через крышу очень гемморно, сын в зятьях, сват - говнюк, помощи нет- только палки в колёса. Но сыну и внукам обещал сан.узел- поэтому помогайте ДРУГИ!!! С ув. Андрей
26.06.2019 в 14:11:11
Йердна написал: Т.е. всередине вентилятор
на стене внутри накладной, с встроенным обратным клапаном.
Йердна написал: а за стеной обратный клапан, чтобы зимой не затягивал холодный воздух.
Внутри стены еще 2шт обратных, второй - там где внешняя плоскость кирпича. Потому что ОК не идеально герметичны
Йердна написал: Но когда выглянул за стену... над отверстием см. в 40 низ крыши( или как правильно назвать?) Понимаю что зимой может намерзать под крышей.
Выведите трубу максимально далеко в теплоизоляции, но не доходя до линии свеса сантиметров 10 . Труба прокладывается с уклоном наружу 1см/метр. Внутри кирпича трубу также лучше одеть в теплоизоляцию - самокляющуюся ПЭ пенку - пенофол, или не самоклеящуюся - энергофлекс.
Йердна
Йердна
Червоноград
26.06.2019 в 17:14:31
Ага!Спасибо за отклик! Про уклон знаю, т.к. парапетный котел ставили мне, ребята и подсказали. Если не затруднит,можно ссылки на вент. с обр. клапаном, и сами клапана. Напомню, стена 1.5 кирпича. Кстати, монтажная пена не подойдёт в качестве теплоизоляции?Или не стоит монтажной задувать?
Йердна
Йердна
Червоноград
26.06.2019 в 18:07:40
Ещё такой момент... Планировал ставить в стену трубу серую 110 м. Т.к. сотая труба чересчур плотно садится на вентилятор. Потом не смогу достать для чистки и профилактики. А ведь ОК в 110-ю не смогу поставить, будут болтаться? Хотя с другой стороны, можно тоже сальники 《натянуть》 на них?
