Omela
Omela
Тюмень
26.06.2019 в 20:43:38
Здравствуйте. Как лучше укладывать ламинат с фаской. Таркет Синема. 1/3 или другим способом? Комната 3.1 х3.9 Хотелось бы по ширине (3.1) Длина ламинаа 1292мм. Спасибо заранее.
antoha1990_xxx
antoha1990_xxx
Минск
01.07.2019 в 16:35:13
Я бы в ютубе смотрел бы :clapping
ЮрийС
ЮрийС
01.07.2019 в 18:58:58
Omela написал: Здравствуйте. Как лучше укладывать ламинат с фаской. Таркет Синема. 1/3 или другим способом? Комната 3.1 х3.9 Хотелось бы по ширине (3.1) Длина ламинаа 1292мм. Спасибо заранее.
Omela, при выборе направления укладки стоит обратить внимание на направление света в комнате. Если свет будет падать вдоль длинных швов, то они будут менее видны. Это не обязательно, но в голове этот момент держать стоит.
Для доски такой длины возможны варианты укладки как 1/3, так 1/2. Ламинат с фаской, а значит швы будут видны. Если укладывать 1/2, то будет видна некая симметрия, при которой швы будут чередоваться через одну панель. При 1/3 общий рисунок пола будет более гладким.
Omela
Omela
Тюмень
17.10.2022 в 19:38:54
ЮрийС, спасибо :)
