ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.07.2019 в 21:29:20
bombs1ght написал: С практической точки зрения, адекватно ли будет собрать щит с автоматами с номиналом ОС 4.5 кА, а вводной автомат (все так же в квартирном щитке) поставить на 6.0?
Адекватно.
Как многократно отметили выше, в быту встретить расчётный ТКЗ больше килоампера - уже непросто, хотя иногда можно. Кстати, Вы не указали этаж и удалённость подъезда от КТП.
Предельная ОС на то и предельная, что один раз автомат при таком КЗ сработает, а потом сразу надо заменить. Интереснее сервисный ток, но и он у ВА 4.5 кА тоже заведомо больше расчётного ТКЗ. Кроме того даже расчётный - это при КЗ в кабеле сразу на выходе из щитка. Если там коротнёт, то будет не до автоматов.
Но большая предельная ОС - это обычно другая, более дорогая серия. Иногда отличия косметические, чаще - более значимые.
Rumato
Rumato
Щелково
04.07.2019 в 21:40:10
Философский бред... Есть предельная отключающая способность, допустим появился у нас ток КЗ 5 кА и попытался пройти через наш квартирный щиток. Наш любимый ХХХ его остановил, выключился и умер. Вызвали электрика, он заменил автомат, жизнь продолжается. В чём трагедия?
04.07.2019 в 23:52:56
ВТБ! написал: Кроме того даже расчётный - это при КЗ в кабеле сразу на выходе из щитка.
там где считали - там и расчетный, измеренный - аналогично. КЗ в самом щите - крайне редки
bombs1ght
bombs1ght
Северодвинск
05.07.2019 в 14:24:05
Оффтопну немножко в этой же теме.. Закупаю кабеля для проводки. И меня вводит в заблуждение маркировка. В чем отличие ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N,PE)-0,66 от ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок-0,66 притом того же производителя? На некоторых сайтах показывает 5 жил (как будто 3 фазы, ноль и земля), на некоторых 3. Может конечно картинки не соответствуют описанию, не знаю.
stroke
stroke
05.07.2019 в 14:32:52
bombs1ght написал: Оффтопну немножко в этой же теме.. Закупаю кабеля для проводки. И меня вводит в заблуждение маркировка. В чем отличие ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N,PE)-0,66 от ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок-0,66 притом того же производителя? На некоторых сайтах показывает 5 жил (как будто 3 фазы, ноль и земля), на некоторых 3. Может конечно картинки не соответствуют описанию, не знаю.
bombs1ght, второй может быть с коричнево-серо-черной расцветкой жил. Для трехфазки без нейтрали и заземления.
А могут и просто не указать точно в написании. Когда есть и то, и другое на одной сайте -- берите то, где (N,PE).
tyuk
tyuk
05.07.2019 в 16:01:49
Rumato, Скорее не "выключился и умер" а контакты приварились и не разомкнулись со всеми вытекающими. Другое дело что в квартирах однофазка в основном и ток однофазного короткого неочень высок
Rumato
Rumato
Щелково
05.07.2019 в 16:58:54
tyuk, Что же там за расцепитель, если даже с таким током не сработает?
