SN0707
SN0707
30.06.2019 в 00:31:11
Коллеги, добрый вечер! Необходима ваша помощь, на одном объекте звуковая сигнализация питается по 80В переменки. Необходимо установить еще одну сирену. Сирен на 80В нет, это был спец заказ. В наличии только 12/24В постоянка либо 220 переменка. Соответственно возникает вопрос, как из 80В переменки сделать 220В переменки, либо 12/24В постоянки?
volchenok
volchenok
Северодвинск
30.06.2019 в 04:05:52
С помощью преобразователя ссылка Единственное как я понял они DC-DC, так что выпрямительный мост понадобится до него.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.06.2019 в 08:00:17
SN0707 написал: как из 80В переменки сделать 220В переменки, либо 12/24В постоянки?
Трансформатор повышающий, либо трансформатор понижающий с выпрямителем.
SN0707
SN0707
30.06.2019 в 12:54:26
ПPOPAБ, а можно ссылку либо модельку какую то указать?
Посититель
Посититель
01.07.2019 в 02:07:05
SN0707 написал: Соответственно возникает вопрос, как из 80В переменки сделать 220В переменки, либо 12/24В постоянки?
Я бы в первую очередь попробовал бы переделать на 12/24В само устройство к которому подключена сирена. Импульсный блок питания 110-220, сирену пожарной сигнализации 220 можно переделать. Если сирена не мощная то можно сделать самый примитивный стабилизатор напряжения.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
SN0707
SN0707
01.07.2019 в 02:49:33
Посититель написал:
Посититель, переделать само устройство куда подключена сирена не возможно. Это сеть метрополитена, у них вся охранка питается по 80В. А мне в одном из помещений необходимо установить дополнительную сирену. Новых сирен уже нет. Вот сейчас решаю вопрос, как с меньшим гемором этот вопрос решить.
01.07.2019 в 03:50:27
SN0707 написал: Это сеть метрополитена, у них вся охранка питается по 80В. А мне в одном из помещений необходимо установить дополнительную сирену. Новых сирен уже нет. Вот сейчас решаю вопрос, как с меньшим гемором этот вопрос решить.
проще всего
ПPOPAБ написал: Трансформатор повышающий,
или В чип дипе есть источники на 12/24 но у них минимум с 85 с потрей мощности около 20 %, возможно они работают и ниже, с большей потерей мощности - пробовать надо Либо искать специальные с меньшим входным
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
01.07.2019 в 21:05:36
Можно взять понижающий трансформатор 220 -> 36 В. Если ему на вход подать 80- на выходе получится примерно 13 в. Потом диодный мостик и электролит- если нужно
