Владимир91
Владимир91
30.06.2019 в 01:34:50
Здравствуйте форумчане! Значит закрался мне в голову вопрос по прокладке , точнее замене проводки в панельном доме серии п-49д.Планирую все магистрали новой проводки тащить по потолку за гипсокортоном. Распред коробки делать в стене перегородке между комнатами . Благо хотя бы она не несущая . Правда таких кусков из перегородок по одной на комнату . Как быть с розетками? 3 стены в каждой комнате несущая панель . На форуме начитался много статей о запрете штробления несущих , кто то говорит чутка можно но строго по вертикали. Кто то вообще говорит что нельзя . Ну ладно смерился что провод заштукатурить в 1 см можно . Либо проложить в кабель канале и также замуровать под слой штукатурки. Но все кто советует положить по стене и за штукатурить забывают что подрозетник то все равно надо вырезать в стене . А это глубокое отверстие минимум 45 мм . Тогда получается чтоб не нарушать закон и не влететь на штрафы и прочую лабуду и ремонт не обошелся в копеечку, надо делать накладные розетки и включатели , так ?но это совсем не тот вид который хочется видеть в свежем ремонте.Или подрозетники не попадают под запрет о штроблении . Ведь по сути своей подрозетник это же не борозда а отверстие !? Любителей писать , да делай штробу и т.д. никто не прейдет , прошу воздержаться от ответов по причине того что могут и наведаться ))) В квартире у родителей после пожара меняли сами так же проводку но в стяжке на полу и там не надо было особо мудрить чтоб проложить провод на 40 см от пола в тоненькой борозде к подрозетнику не смотря на несущие стены. После этого друг начал делать у себя и на него бабка стуканула из за шума и пришел инспектор и он попапал .( ну он реально переборщил с штроблением) А вот в своей квартире пришло время менять проводку и наткнулся на постоновление Москвы о штробах и т.д. И теперь уж хочется по нормальному без нарушений . Жду вашего мнения и советов господа , желательно законом обоснованных , а не от себятенки. Заранее благодарю всех откликнувшихся.
serj12
serj12
Волгоград
30.06.2019 в 10:37:47
Владимир91 написал: Здравствуйте
Добрый день .
Владимир91 написал: замене проводки
Прекрасно .
Владимир91 написал: Распред коробки делать в стене перегородке между комнатами
А почему не
Владимир91 написал: по потолку за гипсокортоном
? В чём преимущество распаек в стенах ? Лазать туда ? Сомнительное удовольствие ...
Владимир91 написал: Как быть с розетками?
Как всегда - сверлим , пилим и устанавливаем .
Владимир91 написал: смерился что провод заштукатурить в 1 см можно .
Кем смерился ? Отделочником ? Штукатуром ? Бывают очень кривые стены .
Владимир91 написал: Либо проложить в кабель канале и также замуровать под слой штукатурки
Нахрена ? ой , извините - зачем ? К/к для открытой проводки , под штукатуркой ... мммм ... редкое извращение .
Владимир91 написал: подрозетник то все равно надо вырезать в стене .
Ну да , приходиться иногда , а иногда и 5 , и 10 , и 15 , и 20 и т.д и т.п
Владимир91 написал: А это глубокое отверстие минимум 45 мм .
Жуть . Хорошо хоть не 60 .
Владимир91 написал: надо делать накладные розетки и включатели , так ?
Не так .
Владимир91 написал: но это совсем не тот вид который хочется видеть в свежем ремонте.
Дело вкуса .
Владимир91 написал: Или подрозетники не попадают под запрет о штроблении .
Или . Бинго .
Владимир91 написал: а отверстие !?
вы прозорливы . А как по вашему трубы тянут через весь дом ? По вайфаю что ли ? =)
Владимир91 написал: прейдет
Придёт :sorry:
Владимир91 написал: не от себятенки
Хорошее слово . Владимир91, берёте нормативные документы по строительству и изучаете , потом воплощаете , любители
Владимир91 написал: от себятенки
идут лесом . Компраневу ?
Владимир91 написал: Заранее благодарю всех откликнувшихся.
Что вы , мне проще сделать , чем по пупочкам попадать :flirt
И это пройдёт ...
Владимир91
Владимир91
30.06.2019 в 11:37:56
Спасибо за столь расписанный ответ , за поправки в правописании и т.д. И как всегда на форумах не бывает четких ответов без подколов. Но все равно спасибо за отклик по теме.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
30.06.2019 в 11:43:25
:popcorn
Вечный студент
serj12
serj12
Волгоград
30.06.2019 в 12:11:04
Владимир91 написал: четких ответов без подколов.
Ну извините . Отвечаю чётко - всё можно сделать как вы хотите , применяйте технологию принятую в строительстве .
Владимир91 написал: спасибо за отклик по теме.
Если он до вас не дошёл - он бессмыслен . Увы .
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
30.06.2019 в 12:11:41
MrGalaxy, да ну ...
И это пройдёт ...
Владимир91
Владимир91
30.06.2019 в 12:22:57
Нет , он дошел . Понял что подрозетник не является нарушением . И провод клпдем под штукатурку и все . то что мне нужно было я понял уже. Без подкола говорю Спасибо за ответ.
serj12
serj12
Волгоград
30.06.2019 в 12:29:56
Владимир91 написал: Спасибо за ответ.
не за что . Я не понял зачем вам р/коробки ? Делайте без них .
И это пройдёт ...
Владимир91
Владимир91
30.06.2019 в 12:35:27
Одна на все розетки в комнате ( 4 шт.) комната маленькая детская . Но она самая дальняя и получится по проводам накладно и объем работы сразу увеличивается если без нее ... Ремонт делаем и живем тут же. Съехать нет варианта увы. Иду кратчайшим путем , приходится увы.
serj12
serj12
Волгоград
30.06.2019 в 12:37:42
Владимир91, понятно :(
И это пройдёт ...
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
30.06.2019 в 12:41:50
Владимир91 написал: . Понял что подрозетник не является нарушением .
Владимир91, отверстие для которого желательно высверливать коронкой, а не выдалбливать перфоратором, во избежание снижения прочности бетонной стены.
Вечный студент
