Всем привет! Кто пользовался контактной сваркой тор какие результаты сварки
18.12.2005 в 11:43:28
18.12.2005 в 17:35:00
2ohotnik,
Я пользовался 2-мя такими апаратами около 4 лет. Использовал профессионально, сделано более 200 000 точек. Отвечу на любые вопросы. Задавайте конкретные.
18.12.2005 в 20:27:59
хотелось узнать как проводка выдержит в гараже и я хотел использовать для сварки кузовов авто. Ответь минусы хоть есть унеё. Клещи если пробовал удленять как сварка получаеться.Сварка на разрыв? Имеется провар хороший,и где покупал?
18.12.2005 в 22:15:48
2ohotnik,
Оба аппарата покупал непосредственно на фирме, какая-то улица Соколиной горы (Москва). Первым как раз варил в гараже, проблем никаких. 1+1 варит на ура, 2+1 похуже, 2+2 тоже варит, но будет быстро перегреваться. Т.к. я иногда варил в режиме профи (1+1 200 точек в час) по 8-10 часов в день, пришлось сделать радиаторы и кулер. Поставить зараз 30 точек (1+1) можно спокойно и в штатном виде. Удлинить можно, но медь греется и при увеличении рычага и нагревании можно не получить необходимого усилия прижима из-за изгиба электрода возле корпуса. Усилие прижима зависит от толщины свариваемого материала, чем толще, тем сильнее прижим. Не знаю, как сейчас, а раньше на фирме были вполне приветливы, можно было спокойно выбрать хороший аппарат. Хотя они вроде бы все одинаковые, разброс в ТХ все-таки есть и я выбирал наиболее мощный прямо в цехе.
При правильном режиме сварка качественная, провар хороший и на разрыв тоже.
Удлинить немного можно (~100мм), там в комплекте кстати есть удлиненные электроды с хомутами.
18.12.2005 в 23:22:07
2Profi550, Для автожестянки применялось?
19.12.2005 в 00:12:53
2andrey_o,
нет, не применял, использовал только в стационарном режиме. Насчет качества сварки сомнений нет, но мне кажется что далеко не все можно будет Тором сварить, неудобно все-таки, большой он, тяжелый и иногда третьей руки не будет хватать. Я в стационаре педаль для прижима сделал. Кэмпом, проволокой будет намного сподручней, ИМХО.
19.12.2005 в 00:41:38
2Profi550, На пороги просится контактная сварка. Боюсь краска, масло и прочая ржа, нормально не проварится?
19.12.2005 в 01:10:22
2andrey_o,
Полностью согласен с опасениями. Контактная сварка критичнее к качеству подготовки поверхности, нежели другие виды сварки. Даже, если и пробьет загрязнения за качество сварки полностью поручиться будет нельзя.
19.12.2005 в 13:20:43
Подскажите. что за схема у ТОР .если можно подсмотреть чисто из любапытства .
19.12.2005 в 19:18:04
2ohotnik
Схему не подскажу, уже 3 года как расстался с ТОРом. Еще хочу предупредить, что при удлинении электродов сложнее будет соблюсти условие перпендикулярности электродов свариваемой поверхности, а при перекосе электроды норовят разъехаться в разные стороны, что значительно ухудшает сварку.
02.06.2014 в 00:21:33
Profi550 написал : 2ohotnik,
Я пользовался 2-мя такими аппаратами около 4 лет. Использовал профессионально, сделано более 200 000 точек. Отвечу на любые вопросы. Задавайте конкретные.
Доброго времени суток. Варили Вы алюминий контактной точечной сваркой? АмГ5, АмЦ2, АмГ. На каких машинах варили? У нас МТП-75, и еще одна с ножным приводом,никто не знает как называется. варим только алюминий до 2+2+2 Буду рад обменяться опытом
