09.03.2007 в 03:03:17
Всем привет, дам поздравляяю с прошедшим :-[ Я делаю ремонт своими силами, дилетант. Ремонт в стадии зародыша уже пол года (никуда не спешу). Стены - бетонная плита. Стоят маяки (ставил не я). Делал три попытки отштук., в следующих условиях: 1) тщательная чистка стен, акриловая грунтовка, сетка, цемент, песок (1:4) - потрескалось, "забухтело" 70% площади, все убрал :-[ 2) все то же, но до раствора, обрызг плиточным клеем - результат тот же :-) 3) бетон-актив, 10 часов пауза на сон, цемент, песок, ротбанд (3:6:1), затворитель - вода, пва (1:15), закрыл пленкой, держал три недели - результат не на много лучше, трещин просто катастрофа, но "бухтение" только в одном месте небольшом. Прошел гипсовой штукатуркой, все трещины проявились :-) Таков мой путь до решения использовать готовую смесь :-) Я попробовал несколько вариантов: 1) ротбанд - 245р за 35 литров раствора - пластично, прочно, липко, склонен оплывать. 2) теплон - 210р за 35 литров раствора - пластично, чуть мягче предыдущего, небольшие проблемы при работе (липнет к инструменту), прикольный белый цвет. 3) силин цокольный - 176р за 25 кг сухой смеси (забыл посчитать объем, но очень мало), зверски липкий, очень очень прочный, но получается очень дорого (в полтора раза дороже теплона ) трескаестя зараза, за то еле снял его со стены, любовь у них случилась что ли :-) 4) kreisel 511l - 215р за 30 кг сухой смеси, я им да же штукатурить не стал... Для меня такая "прочность" не вариант. Цвет почти белый, трещин не будет, мягкий же. Вот все пишут что гипсовые штукатурки боятся дико воды, я несколько часов держал и ротбанд и теплон под проточной горячей водой (а теплоновый образец до этого в воде сутки пролежал, не скажу где), ну и??? Ничего с образцами ужасного не случилось :-) Стали немного шершавей, вымылась совершенно мизерная часть (та что делала их гладкими), потом образцы высохли и все так же как было... Так в чем ужас то??? Теперь меня интересуют, русеан plaster, волма слой, ivsil rust. Поделитесь впечатлениями кому не жалко пожалуйста, просто вопрос в том, имеет ли смысл платить больше, получу ли я пропорционально большее качество в итоге?
Angel.
Angel.
09.03.2007 в 04:28:09
independent написал : Ремонт в стадии зародыша уже пол года (никуда не спешу).
Дункан Мак Клауд, я не ошибся в имени?
Цемент, гипс, не надо сочитать, 1000 лет - это цемент.
09.03.2007 в 08:43:53
Angel. написал : Цемент, гипс, не надо сочитать, 1000 лет - это цемент.
Извините, вы о том как я раствор делал сам? Так я ротбанд добавлял не в качестве вяжущего, а из-за модификаторов, раствор и воды меньше требовал и пластичней становился после такой добавки... :-)
Но меня интересует совсем другое, смеси которые я не попробовал, их качество на взгляд местных обитателей :-)
us
us
Рыбинск
09.03.2007 в 08:51:19
А бетон-контактом мазали?
09.03.2007 в 08:58:38
2us В попытке #3 мазал, да :-) и буду мазать в будущем :-)
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
09.03.2007 в 09:11:38
А качество для Вас это что? Не очень понял зачем проводить такие эксперименты с уймой разных материалов. Что в результате хотите получить? Под какое покрытие?
Mals
Mals
09.03.2007 в 09:33:22
  1. Толщина? Вообще, и одного слоя?
  2. Грунтовка межслойная ?
  3. Марка цемента?
  4. Сетка - оцинковка, серпянка, стеклохолст? Или что?
  5. Купить качественный материал, хоть цемент, хоть готовую смесь - достаточно проблематично. Летом, в разгар сезона, будет все же немного проще, но не на 100%. Да и дороже будет.
  6. Грунтовки, сетки - та же фигня.
  7. ПВА - неплохая эмульсия, но ее так безбожно бодяжат, что лить нужно не по инструкции, а чтоб мелкие пузырики на поверхности смеси (еще не сильно перемешаной, просто 3 минуты постоявшей) НЕ появились.
  8. Про гипсовые смеси сейчас сам веду эксперименты. (По результатам доложу). Пока готов утверждать, что если извести в смеси нет - никаких "ужасов" тоже нет.
Из конкретных марок могу засоветовать только нашу, Н-скую, местную. Геркулес, полимер-цементная штукатурка (есть и шпатлевка). Липнет к бетону "как дите к матери", трещин нет, усадка в пределах разумного. Правда, если будете брать через месяц - черт их знает, тогда я за их качество (без проверки) уже не поручусь :) Цены на стройматериалы в Н-ске уже поползли вверх. Видать народ начинает готовиться.
09.03.2007 в 10:16:47
michael( S.-Pb) написал : А качество для Вас это что? Что в результате хотите получить? Под какое покрытие?
Качество - удобство в работе, прочное, долговечное основание под краску, без дефектов в виде трещин, как плюс - тепло/звуко изоляция. Технические данные производителей разных материалов, хоть и выражены в одних единицах, на практиче означают совершенно разный результат, или декларирутяться одни свойства, а в действительности материал ведет себя по другому... Я делаю правильную геометрию, очень много материала нужно... И лучше я попробую сначала, чем сделаю и пожалею :-) Вот меня уверяли - "силин не трескаестя", а это не так, хотя материал просто супер во всем остальном :-) Работаю я сам и удобство работы с материалом для меня то же критерий качества :-) чем мне удобней, тем лучше у меня получиться :-)
09.03.2007 в 10:26:55
Mals написал :
  3. Марка цемента?
  1. 10-40 мм, пока что, делал все в один слой всегда
  2. М500-Д0, на практике показалось что М400-Д20.
  3. Сетка оцинкованая, 40 мм. Отдельное внимание хочу уделить трещинам... У меня их не видно если штукатурка сухая, первый месяц, выявляются месяца через полтора на поверхности, обнаруживаю трещины очень просто, водой полил, видно паутину сразу...
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
09.03.2007 в 10:34:54
Если слои большие- лучше известково-цементный раствор с анкерами. Чтобы на стену прилипал бетонную- обрызг сделать адгезивной штукатуркой. Если клеем плиточным- то гребенкой, чтобы зацепы были. Если трещины образуются при использовании заводских смесей практически всегда- значит что- то неправильно делаете. Либо слои слишком большие, либо основание плохое, либо сушите слишком быстро. Как- то странно звучит что ничего, из того что пробовали- не липнет, трещит и прочее. А Крайзель то чем не понравился? Тем что мягкий? Так Вам цементно песчаную стяжку на стене надо с 20 мПа на сжатие? И в чём тогда заключается вопрос к участникам форума? Чем лучше штукатурить? Если где- то потрещало но не бухтит- армировочной сеткой укрепите. Чем не вариант?
Gennady
Gennady
09.03.2007 в 10:55:58
дааа... мешать вместе цемент и гипс - ума палата... гипс даёт кислотную реакцию, цемент - щелочную, догадайтесь что будет... с первой попытки. Крайзелем 511L оштукатурен целый коттедж вручную (это машинная смесь, но не суть) и никаких проблем. Надо читать внимательно инструкцию и не надо будет извращаться подобными никчёмными экспериментами.
