09.03.2007 в 11:00:46
michael( S.-Pb) написал : Как- то странно звучит что ничего, из того что пробовали- не липнет, трещит и прочее. А Крайзель то чем не понравился? И в чём тогда заключается вопрос к участникам форума?
Готовые смеси держаться отлично, лучше всех, силин, а гипсовые и крайзель еще и не трескаются :-) не держался совсем только мой самодельный раствор и то до бетон актива. Я немного не понимаю, за что я плачу покупая штукатурку которая осыпаеться от прикосновения :-) когда рядом в разы более практичные и прочные материалы (для меня загадка кстати кому такое может понравиться, и как некоторые умудряются еще и экономить на подобных материалах). А участников форума я прошу дать оценку, материалам которые я не попробовал, желательно что бы выводы делались на основании опыта работы с материалом. Мне кажется я слишком растянул свое первое сообщение, его не читают целиком :-)
09.03.2007 в 11:20:02
Gennady написал : гипс даёт кислотную реакцию, цемент - щелочную, догадайтесь что будет... Крайзелем 511L оштукатурен целый коттедж вручную (это машинная смесь, но не суть) и никаких проблем.
Получилось покрытие, на котором после удара молотком с размаху оставалась маленькая ямочка при слое 15 мм, такой же удар сносил до основания 511l толщиной 30мм причем площадь выбоины была примерно 4см.кв. Еще раз - я ротбанд добавлял как модификатор, да и потом, это же не чистый гипс... Вы уверенны что коттедж делали 511l? Я 20 февраля, купил один из пяти (их всего было пять), первых, пробных мешков привезенных в москву, эта смесь еще не поставлялась к нам вообще, да и сам крайзель ее недавно начал выпускать. Если вы перепутали с 510, то хочу заметить, что 511 имеет в ДВА раза выше показатели прочности чем 510 :-) написано в инструкции :-[
09.03.2007 в 12:15:58
Так что же, ни ivsil rust, ни волма слой, ни русеан plaster, никто на практике не использовал и ничего сказать не может? Печально :-(
Gennady
Gennady
09.03.2007 в 12:35:09
independent написал : Вы уверенны что коттедж делали 511l? Я 20 февраля, купил один из пяти (их всего было пять), первых, пробных мешков привезенных в москву, эта смесь еще не поставлялась к нам вообще, да и сам крайзель ее недавно начал выпускать. Если вы перепутали с 510, то хочу заметить, что 511 имеет в ДВА раза выше показатели прочности чем 510 :-) написано в инструкции :-[
да пардон, перепутал, 510L
BorisM
BorisM
09.03.2007 в 14:08:39
Оплывать склонен уже не свежий ротбанд, а тот который полежать успел - месяц, два, три.
09.03.2007 в 14:26:57
BorisM написал : Оплывать склонен уже не свежий ротбанд, а тот который полежать успел - месяц, два, три.
очень дельное замечание, большое спасибо :-) буду иметь ввиду, он действительно у меня давнишний :-)
NovichoK
NovichoK
Пенза
11.03.2007 в 23:19:36
Вопрос к знающим: Часть гипсолитовой стены (думаю так называется этот материал) снесена. Осталось 2,5 м длиной. Стал очень заметено, что она "завалена" и еще при этом "дугой". По отвесу - макс. отклонение от вертикали 4,5 см. Хочу попробовать выровнять до вертикали с обеих сторон штукатуркой. Вопрос как и чем луччше и дешевле? Помогите пожайлуста советом!
Sasha L
Sasha L
Челябинск
11.03.2007 в 23:31:54
NovichoK написал :
Подрезать сверху или снизу, наклонить, замонолитить, или снести и новую выложить. Это не совет, а просто один из вариантов. Я так бетонные перегородки санузла выровнял (все три). Причем расковырял снизу, так как они приварены к потолку были, выровнял по отвесу и опять закрепил.
NovichoK
NovichoK
Пенза
12.03.2007 в 23:10:02
Так она кривая - "дугой". Смущает толщина слоя штукатурки - от 0 до 5 см. Чем и как лучше? Кажется это дешевле, чем снести и возвести вновь. Гипсокартон не хочу, т.к. планирую вешать полку с микроволновкой да и хотелось прочную стену.
