Граф Улитка
Граф Улитка
Пермь
02.07.2019 в 18:01:41
BV написал:
Граф Улитка написал: Видимо разбарабанило от жары,
стойка не упирается вверху жестко?
BV, стойка это где фурнитура стоит? Не знаю насчёт того, как она упирается.
dizelO
dizelO
02.07.2019 в 18:49:19
dizelO написал: и фото створки приоткрытой, чтобы было видно обвязка фурнитурная на створке, и деталифурнитуры на раме. Ситуация странная, должно быть наоборот, центр в другую сторону выгнуть. Последний случай, ездил на регулировку , балконные двери, темная ламинация снаружи, горизонтальные импоста поперли так, что внутри щели между импостом и рамой до 0,5 мм.
dizelO, Так же фото с ниткой отвеса, верхние и нижние углы сходятся, здесь нитка в середине двери
Граф Улитка, здесь ничего. фото со стороны петель, может прижимы накладные выдавливают. сделайте пжл.
Граф Улитка
Граф Улитка
Пермь
02.07.2019 в 18:49:38
Граф Улитка, на фото фурнитура наоборот стоит, запарил. Но смысл от этого не меняется))
Граф Улитка
Граф Улитка
Пермь
02.07.2019 в 18:53:37
dizelO, Это?
Профиль КБЕ оказывается. Проплекс на остеклении лоджии стоит, перепутал.
02.07.2019 в 19:07:09
BV написал:
Граф Улитка, вертикальная стойка рамы
Yustas16
Yustas16
02.07.2019 в 19:13:14
Что тут гадать, горе монтажники зафигарили как на картинке ваш балконный блок. Если есть уровень, проверьте. Смотрите картинку.
Черными линиями как должно быть, красными, что сделали... Фурнитура МАСО, это хорошо! Но там же стоит самая ужасная балконная защелка..
И еще вопрос, что за хрень прикручена? Отмечено синим кружком! В МАСО достаточно разбираюсь, но не могу идентифицировать эту хрень.. Она же не позволяет закрыться двери вообще!!!
dizelO
dizelO
02.07.2019 в 19:30:36
Yustas16 написал: Что тут гадать, горе монтажники зафигарили как на картинке ваш балконный блок. Если есть уровень, проверьте. Смотрите картинку.
Yustas16, дверь по ходу поворотнооткидная
dizelO
dizelO
02.07.2019 в 19:37:55
а Вы створку по ширине вверху, внизу, измеряли?
Yustas16
Yustas16
02.07.2019 в 19:41:40
dizelO, однозначно поворотно-откидная, если фурнитура установлена между петлями. Монтажкики убрали ответку одну, ибо видно, что и рама двери со стороны петель тоже дугой установлена.)) Но вот эта штука явно не правильно установлена. Ничто не должно выступать за плоскость рамы двери!!
dizelO
dizelO
02.07.2019 в 19:41:58
нужно вертикаль рамы со стороны петель прикинуть.так же полностью закрыть створку и отчертить контур створки на раме
Граф Улитка
Граф Улитка
Пермь
02.07.2019 в 20:14:23
Господа, хрень обеденная синим кружком, это я по запарке поставил наоборот фиксатор прижима если я правильно называю, плюс он сточен болгаркой, о чем я писал в самом первом сообщении. Вот установил в верном положении, но это суть дела не меняет. И нормальная деталь, фото
