Alex_1254
Alex_1254
02.07.2019 в 11:21:24
Чем заделать дыру в общем коридоре? Ссылка на фото. Там поверхность, скорей всего штукатурка. Чем заделать, чтобы не было заметно?
И второй вопрос. Дыра сквозная, из моей квартиры. Что туда, во внутрь напихать, чтобы было прочно? Чтобы никто не смог, расковырять.
Alex_1254
Alex_1254
02.07.2019 в 11:42:36
Покрыть грунтом, чтобы штукатурка не отлетела? А штукатурки, все одного цвета? Чтобы не отличалось, от общего фона.
Alex_1254
Alex_1254
02.07.2019 в 12:34:57
Забыл, добавить - дыра, в диаметре приблизительно, 13 мм.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.07.2019 в 13:01:33
Решайте две задачи независимо. Сначала заделайте дыру прочно. Это любой гипсовый или цементный состав. Легче всего затолкать в дыру алебастр с одной и с другой стороны. Если внутри будет пустота, не страшно. Далее чистовая отделка в факутру и цвет окружающей стены. Нет фото снаружи, поэтому пока без рекомендаций по маскировке.
Alex_1254
Alex_1254
02.07.2019 в 16:35:15
Ссылку на фото, снаружи, выложил в первом сообщении. У вас наверное javascript, отключен. А изнутри, там всё просто. Панельный дом. Стена ничем, не покрыта. Дырку замажу, наверное - шпаклёвкой. А сверху наклею обои.
02.07.2019 в 16:40:31
Перед этим, или вместо этого тоже
Alex_1254 написал: Дырку замажу, наверное - шпаклёвкой
купите пакетик алебастра в хозмаге
Michailo1989
Michailo1989
20.09.2019 в 12:33:57
Похоже, вывод проводов был через нее, изучал вопрос в свое время, вот здесь посмотрите: http://www.mastergrad.com/forums/t278596-kak-zadelat-vvod-provodov-v-kvartiru/ Главное - с обеих сторон проблему решать. Со своей стороны зафиналил штукатуркой (взялКМ гипсовую - то же самое, что и кнауф только дешевле), сверху обои. Забыл уже про дыру эту
