Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.07.2019 в 11:55:33
Есть два зайца, которых хочется убить одним выстрелом.
  1. Необходим дровник, максимум 5 на 3 м.
  2. Необходимо утилизировать накопленные и захламляющие территорию материалы (г... и палки). Ограничение - низкий бюджет и труднодоставляемость тяжелых и габаритных грузов.
На каркас и обшивку пиломатериалы есть. На крышу тоже. Вопрос с фундаментом. Есть некоторое количество труб (натасканы для столбов на заборчики), примерно 90-100 мм, от 2 до 5 метров разные куски. Есть сварочник, лопата и болгарка. Почва - плотный песок. Вот из таких подручных материалов на ровную площадку хочу сложить прямоугольник из труб и сварить их между собой. Может быть по углам вбурю вертикальные столбики от боковой подвижки (но это маловероятно, причин ползти нет, все ровно).
box415
box415
08.07.2019 в 14:33:25
Вопроса в теме нет, комментировать нечего особенно. Если плотный песок, нужно только пресечь уход тяжелых (условно) ножеобразных стен в грунт (при дожде, например). И не очень понятно, как прямоугольник из тоненьких труб эту задачу будет решать. Он вообще зачем? Вы под него кирпичи, что ли подложите, появится толк, все-таки площадь у кирпича какая-никакая имеется.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.07.2019 в 15:46:26
box415 написал: Вопроса в теме нет, комментировать нечего особенно. Если плотный песок, нужно только пресечь уход тяжелых (условно) ножеобразных стен в грунт (при дожде, например). И не очень понятно, как прямоугольник из тоненьких труб эту задачу будет решать. Он вообще зачем? Вы под него кирпичи, что ли подложите, появится толк, все-таки площадь у кирпича какая-никакая имеется.
box415, вопрос "не усложняю ли я чего"?
Труба в диаметре около 90 мм. Погонный метр такой трубы примерно равен по площади опоры одному столбику столбчатого фундамента. Стоблики примерно метровые вбивать все-равно решил, им залью юбку из ЦПС и уже горизонтально свяжу этими трубами.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.07.2019 в 23:31:06
Решил отказаться от укладки горизонтальных труб в качестве связующих между столбиками фундамента. Опасаюсь, что трубы будут выдавливаться промерзающей почвой снизу. Забитые в землю столбы свяжу в горизонте арматурой и залью вокруг них юбки из раствора. На столбы встанет брус для установки технологического навеса. Горизонтальные лаги между столбами не требуются, пол - грунт.
