Между нулем и трубой сколько должно быть?и что это даст?дома буду попозже.померию
03.07.2019 в 12:56:50
03.07.2019 в 13:09:12
05danis85 написал: Между нулем и трубой сколько должно быть
чем меньше, тем лучше, при соседском воровстве главное чтобы не пострадали ваши домашние, значит не более 36 вольт. На самом деле всё немного сложнее и соседей надо контролировать не относительно нуля , а относительно земли, но неизвестно есть ли у вас заземление
03.07.2019 в 15:16:11
ALPIC написал: На самом деле всё немного сложнее и соседей надо контролировать не относительно нуля , а относительно земли, но неизвестно есть ли у вас заземление
На самом деле в городском многоквартирном доме, электрифицированном в последние лет 60 (а то и больше), землёй может быть только ноль. Варианты возможны только по поводу того, доведено это заземление достаточно безопасным образом до этажей и квартир, или присутствует только в главном щите и лифтовой камере.
03.07.2019 в 15:34:39
Розетки без заземления.розетка на плиту пока не знаю с землей или нет.пока не разобрался откуда к ней провода идут.
03.07.2019 в 16:10:27
AlexeyL написал: Варианты возможны только по поводу того, доведено это заземление достаточно безопасным образом до этажей
Ну так и я о том что всё вилами на воде писано, надо бы разбираться спецу. А сейчас что можно предложить человеку, после выявления факта воровства в этом доме (возможно не единственного), как минимум, я бы приглядывал нет ли опасного напряжения между разными трубами, между трубой и нулём, предупредил домашних. Обнаружится факт - фоткать и в УК с заявой.
Ну эт я так, просто видел как било детей от батареи в подъезде, те с мороза руки погреть... убил бы того урода
03.07.2019 в 16:16:41
05danis85 написал: Между нулем и трубой сколько должно быть?
Единицы вольт, чаще менее одного вольта. Формально, по критериям безопасности, не более 6 вольт.
03.07.2019 в 16:27:15
ALPIC написал: значит не более 36 вольт.
это уже аварийное состояние...
ALPIC написал: чем меньше, тем лучше,
так-то да в теории, но если обнаружится что очень мало, менее 1 вольта - это плохо - значит ноль может сидеть на батарее на этажах и ток идет через стояки.
Короче - реально - 5-15 вольт и постоянно скачет - это в пределах разумного
03.07.2019 в 16:31:05
Померил между трубой и нолем мультиметр ноль показал
03.07.2019 в 16:34:27
И как мне в ук сформулировать претензию?они спросят а почему между стояком отопления и нолем из батареи не должно быть нуля(на мультиметре)
03.07.2019 в 16:37:49
BV написал: менее 1 вольта - это плохо - значит ноль может сидеть на батарее на этажах и ток идет через стояки.
Там, скорее всего, зануление плиты от этажного щита. Поэтому могут быть связи между трубами и PEN на каждом этаже, через арматуру, и измеримого напряжения в этом случае не будет.
А ток через стояки и прочие трубы, кстати, не запрещается и современными правилами:
1.7.133. Не допускается использование сторонних проводящих частей в качестве единственного PEN-проводника. Это требование не исключает использования открытых и сторонних проводящих частей в качестве дополнительного PEN-проводника при присоединении их к системе уравнивания потенциалов.
03.07.2019 в 16:39:03
05danis85 написал: И как мне в ук сформулировать претензию?
Никак. Нет у Вас проблем после того, как Вы убрали нехорошую розетку.
