285244
285244
02.07.2019 в 21:42:49
Здравствуйте. Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста, как восстановить деревянный корпус. Опыта не имею, поэтому обращаюсь к вам за помощью! У меня есть усилитель БРИГ 001 и вот такой корпус.
(см фото) Шпон целый, просто корпус уставший от времени, много потертостей и выглядит он непрезентабельно. Хотелось бы восстановить его до такого состояния (см фото)
, чтобы блестел и выглядел, как новый? Как это можно сделать, прошу, распишите максимально подробно.
Как вижу это я: корпус ошкурить, пропылесосить и покрыть лаком в несколько слоев.
sanya1965
sanya1965
03.07.2019 в 12:44:01
Да легко... Шкурить 120-320-500... Потом покупаете компрессор... Потом покупаете пневмопистолет lvmp от 500$... Покупаете ПУ лак... СтрОите беспылевую камеру... И в два слоя с просушкой...
АртДекор
АртДекор
03.07.2019 в 14:45:52
Можно в ванной лакировать, она беспылевая обычно. Но чтобы получить такой зеркальный эффект - нужно полировать.
ALPIC
ALPIC
03.07.2019 в 15:43:06
у меня был полуматовый, ближе к матовому, мне больше нравится. Сейчас строю лестницу, покрываю паркетным аквалаком, вспоминаю ту технику и понимаю как легко и просто им работать. Глянцевый не пробовал, надоел кругом при социализме, а полумат ложится идеально. sanya1965, я бы 120 не начинал, шпон там тонкий, хотя смотря какая машинка , я бы 150 начал нежненько. Вот на фото как блестит у меня на ступенях (только здесь подготовка - г...)
sanya1965
sanya1965
04.07.2019 в 01:47:02
ALPIC, я про машинку не писал... Брусок с наждачкой, и аккуратно снять лак... Можно и с 1200 начать, за пару лет управитесь...
ALPIC
ALPIC
04.07.2019 в 09:54:55
sanya1965, так и я не настаиваю на машинке , но 120 не стал бы, он был матовый, лак там никакой, не то что на этих дверях от шифонера (второе фото). А по финишу, аквалак разбаловал меня совсем, выше 300 и не лезу, разницы никакой нет, только лишняя работа.
sanya1965
sanya1965
04.07.2019 в 16:26:41
ALPIC, смотря как лакировать... Если поливать слоем под 2мм, то 320 предел... Если тонко пистолетом с сохранением фактуры, то и 600 мало будет. Я реставрировал шпонированный корпус всего раз. И после этого пришел к выводу, что лучше будет сделать новый. В т.ч. из ценных пород дерева... Мне паркетчики подкидывают его периодически.
ALPIC
ALPIC
04.07.2019 в 17:10:58
sanya1965 написал: с сохранением фактуры
это да, если сохранять фактуру, куда денешься, но у меня такой надобности теперь нет. Дуба нет, краснухи нет, а да и не надо, всё равно красиво получится. Устраивает сплошная плёнка, я делаю только для себя или подарить. Сейчас, во времена пластика и металла любая живая деревяшка людям глаз радует. :) А здесь человек хочет глянец, но без опыта, а так не бывает, вот и предлагаю свой, полуматовый, совсем простой вариант, практически не требующий оборудования и опыта. Понятно, что после шлифовки будет выглядеть страшненько, надо тонировать , ровнять цвет, но это должно стать его следующим вопросом.
sanya1965
sanya1965
05.07.2019 в 14:29:51
ALPIC, согласен. Но и запросы слишком разные... Кому-то то и третий сорт -не брак....
ALPIC
ALPIC
05.07.2019 в 15:43:15
sanya1965, наверно сейчас и я в том числе, стройка, сам настроен на быстрый недорогой вариант, конечно делаю, чтобы не выглядело как кустарщины с рынка. Вообще хотел сделать временные ступени, а попробовал одну по халявной технолотии, она взяла да заиграла, в общем сделал комплектик, пока не ставил, надо металлокаркас , забежные доварить. Домашние увидели... короче теперь заказали и отделку главной арки и камина в том же духе. :) Вот вселимся, там посмотрим, если деньги будут, можно потихоньку всё это менять на ценные породы, а пока фанера - остатки от полов 12 листов, рулят. Чему я не сказанно рад, и тех 60 тыр, приготовленных на дуб, мне теперь почти на линоль хватит. :)
sanya1965
sanya1965
06.07.2019 в 01:07:12
Дык у меня тоже стройка... Кладу паркет счаз... Как увидел ценник на розетки для труб, так и ах...л... Вот промежуточное
