volkove
volkove
Воронеж
02.07.2019 в 22:34:11
Привет всем!!!
Хотим сделать на даче крытую площадку под мангал и печь для казана. Возможно соберёмся с духом и сделаем что-то подобное русской печи. В этом году хочу только залить фундамент и поставить крышу. Подскажите какой фундамент необходимо сделать? Размер площадки 1.5х3м, грунт песок. До воды метра 2.
Как мне видится надо:
  • снять грунт
  • тромбануть
  • насыпать песчаную подушку см. 5
  • уложить сетку из арматуры 15х15 см. Диаметр прута 10 мм. Сварная конструкция?
  • толщина фундамента 15 см.
AndyMirror
AndyMirror
02.07.2019 в 23:53:35
volkove написал: сделаем что-то подобное русской печи
Это устаревшая конструкция. Полно других вариантов.
15 см под печь мало. Это только под площадку.
sanya1965
sanya1965
03.07.2019 в 01:10:58
volkove, обычно 30см песок в приямке, пролить водой, арматура ф10-12 с бетоном 25-30см там же... верхний уровень бетона равен уровню грунта... Это для печи... Для крытой площадки винтовые сваи, хватит мелких по 80см, крутить на 70см... Клетка свай 50смх50см... Потом брус или доска 50мм... Потом настил...
volkove
volkove
Воронеж
03.07.2019 в 14:11:38
AndyMirror написал: Это устаревшая конструкция. Полно других вариантов.
Ссылку не подскажете?
sanya1965 написал: Для крытой площадки винтовые сваи
Хотим на одной площадке разместить и печь и столик, так что без свай.
AndyMirror
AndyMirror
03.07.2019 в 14:14:20
volkove написал: Ссылку не подскажете?
Любая книга по печному делу.
AndyMirror
AndyMirror
03.07.2019 в 14:15:22
volkove написал: Хотим на одной площадке разместить и печь и столик, так что без свай.
Усложняете. В домах печи нельзя вязать с каркасом дома.
sanya1965
sanya1965
04.07.2019 в 01:38:41
AndyMirror, люто плюсую... Но это не усложнение, а создание гарантированных проблем в будущем... причем своими руками и за свои деньги...
volkove
volkove
Воронеж
04.07.2019 в 21:09:06
AndyMirror написал: В домах печи нельзя вязать с каркасом дома.
Так я про дом ничего не писал. Планируется площадка на улице, под крышей, для приготовления шашлыков, плова и т. д. Хотим что-то подобное как на картинке.
sanya1965
sanya1965
05.07.2019 в 01:13:48
volkove, ну прикиньте... Плита если большая, и печь на ней... Весной при оттайке силы пучения толкают плиту вверх... Масса печи не даёт подняться... А вокруг печи нет массы для сопротивления... И будут трещины даже не 100%, а все 200%... Чтобы этого избежать... Либо большую толстую плиту лить огромной массой... Ну это когда деньги лишние мешают... Либо отдельный фундамент для печи, и вокруг настил по сваям... Так доходчиво?
volkove
volkove
Воронеж
05.07.2019 в 12:01:39
Так гораздо понятнее. Т. е. надо развязать фундамент печки и остальную площадку.
sanya1965
sanya1965
05.07.2019 в 14:21:31
Ура!
