09.03.2007 в 09:44:29
Здравствуйте все. Как и многи посетители этого раздела стал обладателем сварочного аппарата. Купил BIMAX-152. К своему удивлению не обнаружил с ним никакой инструкции по эксплуатации. Была там книжечка о том, что делать нельзя, а вот что можно, нужно и как, нету.
Проконсультируйте начинающего сварщика, как варить с углекислотой. КАк отрегулировать подачу газа? Каково должно быть давление на редукторе? Может кто знает где взять примерную инструкцию по работе с такими аппаратами. Так, чтоб было понятно на каких токах варить и как газовый балон настроить.
Заранее спасибо за помощь.
Angel.
Angel.
09.03.2007 в 14:09:20
Jurich написал : как варить с углекислотой.
Поставить её подальше от себя и купить аргон. Давим на кнопку, а горелку направляем в руку, давление ставим как можно меньше. Штука в том, чтоб широкой струёй как можно больший диаметр захватить.
Викторыч
Викторыч
Томск
09.03.2007 в 14:26:20
Эмпирическая формула: расход газа = диаметр проволоки х 10 л/мин.
09.03.2007 в 17:44:39
Angel. написал : Поставить её подальше от себя и купить аргон. Давим на кнопку, а горелку направляем в руку, давление ставим как можно меньше. Штука в том, чтоб широкой струёй как можно больший диаметр захватить.
Дык углекислоты целый баллон под рукой, а аргон надо еще купить. Да и сварщик то из меня пока еще никудышный. Затраты себя не оправдают.
Рассскажите кто варит с газом, зависит ли подача количества газа от скорость подачи проволоки или от используемой мощности?
Loutchin
Loutchin
Минск
09.03.2007 в 23:05:34
Расскажу как считаются нормы расхода св материалов. Сначала считается масса наплавленного металла (расход сварочной проволоки) учитывается коэффиц. разбрызгивания, перемешивания...Полученный результат умножается на 1.3 - для св. в углекислом газе. Это и есть расход углекислоты. Как показывает практика давления в 0,2 МПА достаточно для сварки. Более 0.4 МПа появляются поры. Еще есть прибор ротаметр называется (трубка с шариком). На трубке деления. Прибор измеряет расход газа. Должно быть не менее 7 л/мин. Больше 12 тож. плохо.
andrey_o
andrey_o
Казань
10.03.2007 в 00:26:32
Jurich написал : Купил BIMAX-152.
У меня такой-же в точности, где-то фото есть выложу. Сам убивал его года два, теперь супруга мучает. По газу - Выворачиваешь винт регулировки на редукторе полностью, потом неспеша закручиваешь, как только пошел газ в шланг (услышишь легкое шипение) останавливайся. На манометре обычно 1 - 1,5атм. В принципе, мне всегда хватало, самого минимума газа, если только варил не на сквозняке, тогда немного добавлял. Удачи.
10.03.2007 в 09:27:01
2andrey_o
andrey_o написал : Сам убивал его года два, теперь супруга мучает.
Этма и женщины варить могут? Она у тебя сваркой занимается?
71440
Великие Луки
10.03.2007 в 10:51:32
Полностью согласен с andrey_o - все расчеты для инженеров и технологов (в данном случае), а в жизни подбираешь по обстоятельствам, если при увеличении тока и подачи проволоки шов пузырится, значит надо добавить газа, а патом привыкнешь. Возьмите метал разных толщин и начинайте испытывать аппарат и набивать руку, до тех пор пока не появится уверенность в своей подготовки для сваривания изделий. Углекислоту в сторону убирать не надо, аргоном варить люминь и легированную сталюгу и то желательно смесью. Когда баллон кончится, заменить на смесь.
10.03.2007 в 18:00:54
Братцы, поясните еще по проволоке. Все мои познания сводятся к следующему. Есть проволока с флюсом, ей варят без газа. Есть омедненная, ей варят с газом. Мне принесли еще простую, от старинного совдеповского аппарата. Она и не омедненная. Пробовал варить ей с газом. Получаются одни шишки. И сильно тормозит в аппарате, хотя вроде ровная и диаметр 0.9. Вообще, понял, что если проволока подается с тормозками, варить практически невозможно. Расскажите какой проволокой кто варит и что ить из опыта своего. Заранее благодарю.
andrey_o
andrey_o
Казань
10.03.2007 в 19:16:54
Jurich написал : Братцы, поясните еще по проволоке.
Самое первое время, лет пять тому, тоже такой пользовался, неомедненной. Откровенно говоря, не помню, но как-то без проблем. Вытаскивал бухтой и перематывал на маленькие катушки. Ржавчина, грязь здорово мешает, это факт.
С подачей попробуй поэксперементировать. На 0,8мм проволоке примерно 4-6 положение регулятора, на максимальном токе. Если честно использовал только последние (максимальные) две позиции по току, первые две скорее на 0,6мм проволоку, ИМХО, крайне редко используются.
Jurich написал : Этма и женщины варить могут?
Еще как! Скоро больше меня зарабатывать будет :) . Правда, вопрос уже практически решенный, ей покупают мощнее аппарат. А свой на заслуженный отдых увезу, для дома для семьи. :)
Loutchin
Loutchin
Минск
11.03.2007 в 11:14:38
2Jurich
1.Если проволка у тебя опр. диаметра то и ролики и наконечник должны быть такогоже диаметра.
  1. Проволкиа должна быть сварочная, т.е. предназначена для сварки. Св-08Г2С это самая распостраненная. Если она не Св то варить она не будет.
