#6643529
Замена подшипников в моторе Panasonic arw7628ac внутреннего блока Panasonic cs-e9pkdw
Посмотрев стоимость моторчика решил вскрывать пациента и попробовать реанимировать. Вскрыл поддевая отверткой по периметру, замерил толщину термоклея (1,4 мм) очистил микросхему от термоклея, отпаял плату от обмоток дабы вытащить ось с подшипниками. Заменил оба подшипника, запаял плату назад. Вместо термоклея решил выпилить алюминиевую прокладку из того, что было, а была толщина только в 1,05-1,1 мм. Промазал между микрухой и алюминиевой прокладкой хорошей термопастой MX-4, потом проложил еще для компенсации толщины мягкую термопрокладку обмазав с обоих сторон так-же термопастой. Собрал. С первого раза не получилось, т.к. подшипники в наличии у меня были только б/у но хорошего качества (с расходников для японского принтера, снимаю подшипники для домашних самокатов). Передний замененный подшипник теперь не гудел, а слегка шуршал. Разобрал еще раз и заменил еще раз только передний подшипник с более тщательным выбором. Опять все собрал, все, тишина...
Итак, моторы разборные, легко реставрируемые.
Все фото в несжатом виде по
Паять-колотить, вот что значит инвертор, тоже недавно менял подшипники на аналогичном движке старенького дайкина - корпус металл и никакой электроники внутри.
Aleks576,
Спасибо,полезная инфа.
