VadimT
VadimT
03.07.2019 в 17:02:55
Здравствуйте!
Планирую заменить щиток в квартире в связи с ремонтом и установкой дополнительной техники - кондиционеры, варочная панель, водонагреватель и т.д.
На картинке обозначил список потребителей и свое видение будущего щитка. Также на фотографии существующий щиток Прошу посоветовать, если что-то можно оптимизировать (по цене и количеству элементов) или улучшить.
MaSeVi
MaSeVi
03.07.2019 в 17:10:56
VadimT, Духовка С16, освещение поделите хотя бы на 2 автомата. УЗО достаточно 3-х. Если водонагреватель накопительный, то для тоже автомат С16
Radio
Radio
Заблокирован
03.07.2019 в 17:16:25
VadimT, всё прекрасно, собирайте 👌
megrad
megrad
03.07.2019 в 17:25:58
VadimT, реле напряжения, сигналку, электрику на балкон, тёплый пол планируете? На кухню я бы вывел 2 линии: типа розетки фартука, остальные розетки.
VadimT
VadimT
03.07.2019 в 17:44:02
megrad, электрику на балкон планирую. думаю с кухни взять свет/розетку. теплый пол, сигналку, реле напряжения не планирую. На счет двух линий на кухню - подумаю. Сейчас фартук запитан от дифавтомата на варочную панель и духовку, тока фартуку точно хватает... На фартуке сейчас СВЧ, чайник, кофеварка, вытяжка. а в остальных розетках - только ТВ.
Radio
Radio
Заблокирован
03.07.2019 в 17:47:33
VadimT написал: На счет двух линий на кухню - подумаю
Поумайте, конечно, но... Смысла в них не очень много на самом деле. Можно сказать, что совсем нет.
VadimT
VadimT
03.07.2019 в 17:48:56
MaSeVi, Духовка, водонагреватель, освещение - понятно. А от какого УЗО можно отказаться? Вот скорректированная схема.
Стоит ли оптимизировать, сокращая количество автоматов - например, один автомат на два кондиционера, все кухонные розетки на один автомат, стиралку, водогрей, розетки ванной - на один автомат ?
В таком случае можно уместиться в щиток на 24 порта.
MaSeVi
MaSeVi
03.07.2019 в 17:59:42
VadimT, 3 УЗО 63А 30мА. По 6 автоматов прекрасно распределятся по скорректированной схеме...
Rumato
Rumato
Щелково
03.07.2019 в 18:02:00
Radio написал: VadimT, всё прекрасно, собирайте 👌
Конкурирующая фирма??? Почём переделки для народа? ;)
Radio
Radio
Заблокирован
03.07.2019 в 18:20:55
Rumato написал: Почём переделки для народа? ;)
Перделки - недорого! :yu:
VadimT
VadimT
03.07.2019 в 19:24:54
Rumato, на всякий случай - вопрос частный, я не конкурирующая фирма, ремонт у себя в квартире делаю.
