Galaust79
Galaust79
06.07.2019 в 14:25:14
Подскажите, пожалуйста, нужно выровнять пол в квартире. Стяжка от застройщика: небольшие ямы, горки и разный уровень везде, перепад высоты 3-4см, около входной двери и в прихожей 0. Один мастер предложил залить наливным полом везде: 150 мешков на 35т.р. Другой предлагает плиточным клеем ровнять. Третий цпс локально по самым низким местам. Уже не знаешь, кого слушать и кому доверять. Ремонт пока ещё не начали. Самим хотелось бы понять, как правильно. Стяжку демонтировать не планировали.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
06.07.2019 в 15:17:59
плиточным клеем и цпс локально - гоните в шею эти мысли прочь ;) промерить, выявить ванны и залить наливным тонкослойным локально - вот ваш выбор максимум около 10 мешков
Galaust79
Galaust79
06.07.2019 в 16:08:52
fhntv, у нас перепад в 4 см, где-то целая комната, где-то комната на 3см ниже, это не мм, там реально 150мешков наливного пола расход будет. Никак не 10. Но и толщину такую наливным полом гнать разве можно?
AndyMirror
AndyMirror
06.07.2019 в 16:13:29
Galaust79 написал: Но и толщину такую наливным полом гнать разве можно?
Можно, грубым ровнителем, по маякам. Но правильно проверить старую от застройщика, а потом уже принимать решение.
У вас 80 м2?
Galaust79
Galaust79
06.07.2019 в 16:32:24
AndyMirror, 70кв.м вместе с ванной
Galaust79
Galaust79
06.07.2019 в 16:33:37
AndyMirror, грубый ровнитель это какой? Может порекомендуете какой-то конкретный?
AndyMirror
AndyMirror
06.07.2019 в 19:38:14
Galaust79 написал: грубый ровнитель это какой?
Да какой у вас продаётся. Их много, полных специфических местных производителей, вполне сносное качество по 110 рублей за 25 кг.
Ещё найти людей, которые это умеют.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
06.07.2019 в 22:53:05
Galaust79 написал: fhntv, у нас перепад в 4 см, где-то целая комната, где-то комната на 3см ниже, это не мм, там реально 150мешков наливного пола расход будет. Никак не 10. Но и толщину такую наливным полом гнать разве можно?
Galaust79, можно толшину гнать .. но зачем вам квартира с полами в один уровень горизонт ? под какие задачи ? какое покрытие ? под "ровнителем" вам дают простую ЦПС на слое 3 см она не работает - потом отстрелится и будет бухтеть - там инструкция - минимум ! 5 см
если пороги сходятся ровно - идеальная геометрия не нужна вам будут вату в уши жужать что мебель там или что не встанет - ерунда если пол ровный но имеет уклон по всей комнате 3 см - это ни о чем
Galaust79
Galaust79
06.07.2019 в 23:54:28
fhntv, ну вот три разных мастера и у каждого своя точка зрения, кого слушать? С кем начинать работать в итоге? Согласитесь, что это видимо некоторый показатель умений. Конечно, просто выровненный пол в каждой отдельной комнате это проще и дешевле. Какие могут быть при этом подводные камни? Сейчас пол не ровный совсем: горки, ямки - от застройщика же. Основной момент, чтобы кухня встала потом как надо, потому что и фартук будет выкладываться по уровню и шкафы потом устанавливать. В комнатах не так все критично. Двери только открывались бы, значит тоже перепада не должно быть.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
06.07.2019 в 23:58:56
Galaust79 написал: fhntv, ну вот три разных мастера и у каждого своя точка зрения, кого слушать? С кем начинать работать в итоге? Согласитесь, что это видимо некоторый показатель умений. Конечно, просто выровненный пол в каждой отдельной комнате это проще и дешевле. Какие могут быть при этом подводные камни? Сейчас пол не ровный совсем: горки, ямки - от застройщика же. Основной момент, чтобы кухня встала потом как надо, потому что и фартук будет выкладываться по уровню и шкафы потом устанавливать. В комнатах не так все критично. Двери только открывались бы, значит тоже перепада не должно быть.
Galaust79, вам решать есть фанаты они в ванную с правилом мыться ходят если уровень не дай Бог не ровный - у них печаль трагедия есть нормальные люди - более менее все ровно и ладно - на жизнь не влияет по поводу мастеров уже сказал - плитклей сразу в сторону , ЦПС тоже на таком слое наливняк ваш друг
Galaust79
Galaust79
07.07.2019 в 00:23:08
fhntv, Я Вас поняла. Вот поэтому и решила спросить знающих людей. Будем искать мастера.
