krserv
krserv
08.07.2019 в 23:28:40
Alex___dr написал: Штангенциркуль как измерительный инструмент не рассматривали?
у меня сейчас одноразовая работа на изготовление 10 и более одинаковых изделий. Нужно отмечать три размера: 13; 7 и 21 мм. Для такой работы, действительно не помешали бы три штангенциркуля (механических, чтобы было не дорого), выставил на каждом из них размер, и была бы более быстрая разметка.
krserv
krserv
08.07.2019 в 23:31:18
А вот Энкор подобие сделал и Зубр тоже. На это у них ума достаточно? http://enkor.ru/catalog/Enkor/Meritelnyj_instrument/Linejki/Linejki_matovye
08.07.2019 в 23:45:34
krserv написал: у меня сейчас одноразовая работа на изготовление 10 и более одинаковых изделий. Нужно отмечать три размера: 13; 7 и 21 мм.
Обычно это делают пооперационно... Сначала один размер на всех деталях, потом второй, потом третий.
krserv
krserv
08.07.2019 в 23:57:12
у меня не серийное производство, поэтому я делаю не пооперационно, а поштучно изделиями. отметил отверстие, просверлил - резьбу нарезал, отрезал втулку, вставил - закрутил, далее следующее отверстие и так 4 отверстия - 2 втулки, 4 винта. Вот сегодня было время только 2 изделия сделать. Поэтому пооперационно не получится.
SB3
SB3
Магадан
09.07.2019 в 00:17:28
Линейки вроде ещё красные и синие бывают, металл).
09.07.2019 в 00:19:29
krserv написал: у меня не серийное производство, поэтому я делаю не пооперационно, а поштучно изделиями. отметил отверстие, просверлил - резьбу нарезал, отрезал втулку, вставил - закрутил, далее следующее отверстие и так 4 отверстия - 2 втулки, 4 винта. Вот сегодня было время только 2 изделия сделать. Поэтому пооперационно не получится.
krserv, тогда и три штангенциркуля не нужны...
krserv
krserv
09.07.2019 в 00:30:05
Alex___dr написал: тогда и три штангенциркуля не нужны...
Если бы были, то не помешали бы :) при условии, что однотипная работа может повториться.
krserv
krserv
09.07.2019 в 01:15:31
здесь же параллельный вопрос по измерениям. Мне очень нравится транспортир, угольник - Kraftool, но для меня у него есть один недостаток, у него нет двусторонней шкалы в начале линейки. Там на 2.5 см отступ с надписью Stainless Steel, а именно эти 2.5 см для меня бывают очень нужны, когда нужно отмерить небольшое расстояние параллельно базе, отчитываемое от прислоненной стороны угольника https://krasnodar.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/izmeritelnyj/lineyki_ugolniki_transportiry/kraftool/transportir_s_lineykoy_kraftool_34290/
Заказал вот эти:
https://www.aliexpress.com/item/32977991097.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.816c2e0eazq8B5
krserv
krserv
11.07.2019 в 13:05:13
Продолжаю дальше губу раскатывать, выше я написал про транспортир угломер. Все удобно, отчет расстояния от базы есть, но хотелось бы что-бы можно было на нужном расстоянии выставить линейку, параллельно базе и отметить параллельную линию. Т.е инструмент должен быть похож на букву Н. Одна сторона фиксируется на базовой поверхности, а вторая подвижная выставляется на нужное расстояние. Это можно делать и штангенциркулем, но у него нет возможности фиксации на базе, как например, цепляется рулетка своим крюком или транспортир-угломер, за счет того что у него линейка прикреплена над плоскостью транспортира и выше ее на 2 мм, позволяющие зацепиться за перпендикулярную поверхность.
Близнец Фома
Близнец Фома
11.07.2019 в 22:21:17
martinen, Как зрение "село" пошел за Shinwa, 600 мм взять жаба не позволила, взял 300, очень комфортная для глаз, в сравнении с ней Stanley даже при естественном освещении - "слепая".
Отличное сравнительное фото. Зрение тоже уже давно подсело, но глядя на фото теперь пора поискать Shinwa. Отдельное спасибо :applause:.
maxfk
maxfk
12.07.2019 в 01:02:55
krserv, линейка incra в помощь https://cmt-shop.ru/catalog/prisposobleniya-incra/131706/
