вовикус
вовикус
Воронеж
08.07.2019 в 22:54:02
подскажите пожалуйста если клема + коснётся радиатора на силовых диодах это опасно?вернее апарат сгорит?я не выдержал и вскрыл новый аппарат,смотрю а там клема к которой + провод почти касается радиатора,зазор примерно пол миллиметра
joha
joha
Ярославль
08.07.2019 в 23:35:52
В Ресанте на радиаторе плюс
вовикус
вовикус
Воронеж
08.07.2019 в 23:55:57
joha написал: В Ресанте на радиаторе плюс
joha, спасибо,проверил мультиметром и правда плюс,значит всё хорошо.
вовикус
вовикус
Воронеж
12.07.2019 в 16:44:03
подскажите ещё раз пожалуйста,что за диоды установлены в инверторе?их стоит 3 штуки и 2 транзистора,по транзисторам вроде понял только то что они 50 ампер-но почему их два если сварка на 190 ампер?и что с диодами не чего не нашёл в интернете.
joha
joha
Ярославль
12.07.2019 в 18:06:42
диоды 50А 300в, по этому ограничились тремя, транзисторы наверно тоже 50А, по этому их два и поставили, сороковки скорее бы были 2 по 2, Детали эти скорее всего заказные, со своей маркировкой, по этому и документации на них нету, Меняются на обычные по которым есть информация, Возможно что заявленные 190а аппарат не выдаёт, по этому и детальки такие, похлипше
вовикус
вовикус
Воронеж
12.07.2019 в 19:09:28
joha написал: диоды 50А 300в, по этому ограничились тремя, транзисторы наверно тоже 50А, по этому их два и поставили, сороковки скорее бы были 2 по 2, Детали эти скорее всего заказные, со своей маркировкой, по этому и документации на них нету, Меняются на обычные по которым есть информация, Возможно что заявленные 190а аппарат не выдаёт, по этому и детальки такие, похлипше
joha, а как мне понять сколько примерно на самом деле выдаёт инвертор?100 ампер по транзисторам?или 150 по диодам?я измерил измерительными клещами на мультиметре там показало 140-150 ампер,потом вычитал что клещи надо другие на постоянный ток.
Микитович
Микитович
12.07.2019 в 19:24:20
вовикус, Судя по виду транзисторы и диоды перепилены. Уж извините если расстроил. :sorry:
вовикус
вовикус
Воронеж
12.07.2019 в 19:29:12
Микитович написал: вовикус, Судя по виду транзисторы и диоды перепилены. Уж извините если расстроил. :sorry:
Микитович, как перепилены?или просто копии?
Микитович
Микитович
12.07.2019 в 19:55:04
вовикус, Перепил - перемаркировка тех, что не прошли контроль ОТК. Ну не выбрасывать же полупригодное, на него ведь деньги трачены. :a Так их утилизируют в Китае, то есть кто выкупает, спиливает клеймо брака и наносит другую надпись.
joha
joha
Ярославль
12.07.2019 в 19:56:41
вовикус написал: потом вычитал что клещи надо другие на постоянный ток.
наверно да, я измеряю стрелочным прибором (головкой) со стандартным шунтом 75мв на нужный ток (у меня такие 100, 150, 300А)
вовикус
вовикус
Воронеж
12.07.2019 в 20:29:22
Микитович написал: вовикус, Перепил - перемаркировка тех, что не прошли контроль ОТК. Ну не выбрасывать же полупригодное, на него ведь деньги трачены. :a Так их утилизируют в Китае, то есть кто выкупает, спиливает клеймо брака и наносит другую надпись.
Микитович, теперь понятно,значит сварочный инвертор евролюкс у меня из бракованых запчастей собран.беда.
