rom123
rom123
11.07.2019 в 13:03:24
Доброго времени суток.
Хочу сделать откосы и подоконник из самой толстой фанеры. Фанеру покрыть шпоном ясеня или дуба. Под окном радиаторов нет, в квартире теплый пол.
Глубина проема 50см, ширина 170см, высота 140см.
Краткий план такой:
  1. Подготавливаю проем. Делаю углы по 90 градусов.
  2. Делаю распил фанеры на 4 части.
  3. Клею шпон.
  4. Соединяю все части. Делаю коробку.
  5. С внутренней части можно укрепить уголками.
  6. Устанавливаю коробку в проем.
  7. Щели заполняю пеной.
Что думаете по этому поводу? Есть у кого-то такой опыт или советы как сделать по другому?
dizelO
dizelO
11.07.2019 в 15:23:20
не проще ли купить готовую ФСФ фанеру, там выбор облицовкит огромен
rom123
rom123
11.07.2019 в 17:28:33
dizelO написал: не проще ли купить готовую ФСФ фанеру, там выбор облицовкит огромен
dizelO, она только в цвете, под дерево нет. И это не совсем то что нужно.
dizelO
dizelO
11.07.2019 в 19:06:40
rom123 написал:
rom123, да нет, Вы что. Вот ФСФ.
rom123
rom123
11.07.2019 в 19:20:22
dizelO, я не спорю что такие есть. Но в моем городе таких нет. Только ламинированные в один цвет.
pool
pool
12.07.2019 в 00:42:22
Углы на откосах 90 град. - это не очень красиво. Лучше оставить угол "рассвета" порядка 10-15 град. Берите фанеру такой длины, чтобы не было поперечного стыка.
В остальном - всё нормально.
sanya1965
sanya1965
12.07.2019 в 01:37:44
pool, это не откосы, а понтовый дизайнерский короб. Если делать рассвет, понтов не останется. Но в таких конструкциях у меня всегда сомнения. На краю должно быть закругление R2... А как его со шпоном сделать?????
igor2140sl
igor2140sl
Северодвинск
12.07.2019 в 21:53:38
Воспользуюсь темой, чтобы не создавать новую. Вопрос тот же: подоконник из фанеры. Хочу ел склеить две 20 мм в одну и совместно отфрезеровать край. Потом обработать маслом на 2 слоя. Будет стоять?
pool
pool
13.07.2019 в 00:49:49
igor2140sl написал: ... Будет стоять?
Будет лежать :)
Да всё нормально, только открытый торец фанеры наверное тоже зафанеровать?... Ну не по голому же фанерному торцу и маслом?...
pool
pool
13.07.2019 в 00:52:28
sanya1965 написал: ...На краю должно быть закругление R2... А как его со шпоном сделать?????
Ещё один перфекционист... :) Ну пусть не 2 мм, пусть просто угол сбить/притупить абразивной губкой.
Но если уж так хочется R 2-3-4..., подклей реечку на торец.
sanya1965
sanya1965
13.07.2019 в 01:28:35
pool, Реечка убьет ощущение массива...
