Chelentano
Chelentano
Якутск
13.07.2019 в 13:20:03
Здравствуйте уважаемые специалисты! Планируется ремонт в новостройке-квартира 40 метров (однушка), переделывается под двушку (план ниже прилагаю) . Голые стены,в квартиру заведён щиток от застройщика.На этажном щите стоит автомат на 63А(IEK) и счётчик."Покурив" здесь на форуме обсуждения по теме и изучив нужную информацию,накидал схему линий и структура будущего щитка.Сомнения в правильности раскидки линий на УЗО,ну и в общем может где-то что-то не совсем так.Может на какие-то устройства неверно подобраны автоматы.Буду признателен за любые конструкивные советы и критику.
Фото этажного щита
План квартиры
Структура щита
Линии
Корзина
Ещё хочу внедрить в щит модуль для регулировки времени вентиляции в сан.узле,такой вот,напишите как его и куда правильно разместить и соединить в щите ссылка
megrad
megrad
13.07.2019 в 13:52:15
Chelentano написал: Ещё хочу внедрить в щит модуль для регулировки времени вентиляции в сан.узле,
Почему именно такой? Есть такие ссылка ссылка
Chelentano написал: "Покурив" здесь на форуме обсуждения по теме и изучив нужную информацию,накидал схему линий и структура будущего щитка.
Чем не устроили схемы форума? В курсе что УЗМ два года хандрит косяками? Освещение сократить до 2 линий и расположить под разные УЗО. ДШ и розетки кухни разделить - это разные линии. Посудомой планируете? Я бы добавил две линии - розетки фартука и остальные розетки кухни. АВ ТХ, а УЗО RХ -может лучше наоборот?
Chelentano написал: куда правильно разместить и соединить в щите
Chelentano
Chelentano
Якутск
13.07.2019 в 14:04:33
megrad написал:
megrad, модуль выбрал по одной из тем тут на форуме. Можно и по Вашей ссылке если он хорошо зарекомендовал себя. Про УЗМ не знал что хандрит и с косяками,прочитал что эта модель и шнайдеровская Easy 9 63А (EZ9C0263) хорошо показали себя но последняя дороже вроде.Посоветуйте тогда хорошее реле.Про духовку -спасибо за поправку,изначально не знал что лучше раздельно потому для минимизации линий сократил. Посудомой не планирую.Про серии леграндовские-советуете автоматы все же RX серии да?изначально так и планировал но они дороже (решил слегка ужать бюджет)можно в принципе поменять.За схему спасибо!
megrad
megrad
13.07.2019 в 14:14:24
Chelentano написал: и планировал но они дороже (решил слегка ужать бюджет)
Поставьте ИЭК - экономия ощутимая.
Chelentano написал: .Посоветуйте тогда хорошее реле.
РН 106 ссылка, Рбуз ссылка, РН 260 ссылка
Chelentano написал: Про духовку -спасибо за поправку,изначально не знал что лучше раздельно потому для минимизации линий сократил.
В принципе можно, вот только как кабель будет работать при перегрузе. Считаем ДШ (3,5 кВт) + чайник(1,5-2,5 кВт)+ СВЧ(от 0,9 кВт)+ ..... конечно это всё разом работать не будет :D
Chelentano
Chelentano
Якутск
13.07.2019 в 14:17:24
Про ИЕК надеюсь сарказм был не?! :nо: :D У леграндовской серии RX нет типа В почему то,или типа С вполне хватит?
megrad
megrad
13.07.2019 в 14:31:03
Chelentano написал: Про ИЕК надеюсь сарказм был не
RX это эконом версия от Легры.... Не понятно на кой такая экономия. Типа бренд. посчитайте в серии Домовой от шнайдера и эконом серию от Хагера.
Chelentano написал: У леграндовской серии RX нет типа В почему то,или типа С вполне хватит
У Вас новострой - "С" достаточно и 4,5 кА тоже.
Chelentano
Chelentano
Якутск
13.07.2019 в 14:43:15
megrad, Понял,спасибо.Пересобрал заказ -посмотрите пожалуйста,правильно перевыбрал илм не очень?!
Ща подредактирую структуру линий по вышестоящим рекомендациям
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
13.07.2019 в 15:01:55
megrad написал: Поставьте ИЭК - экономия ощутимая.
У них УЗО тип А хрен найдешь.
Chelentano написал: Про ИЕК надеюсь сарказм был не?!
Если вы думаете что автоматы Легранд RX и TX лучше ИЭКа, то вы заблуждаетесь.
Грубый, но справедливый
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
13.07.2019 в 15:03:29
Chelentano написал: посмотрите пожалуйста,правильно перевыбрал илм не очень?!
УЗО тип А RX-3 гораздо дешевле ссылка
Chelentano
Chelentano
Якутск
13.07.2019 в 15:10:05
Vadim 161, спасибо за ссыль, я не знаю что за глюк в профиле с городом Якутск,я в Москве живу и собираю заказ тоже, а ВТМ вроде как Питерская контора да?
megrad
megrad
13.07.2019 в 15:11:14
Vadim 161 написал: У них УЗО тип А хрен найдешь.
Да на хрен оно надо....
Chelentano написал: Пересобрал заказ
Гребёнки Вам не нужны, соберите проводом ПуГВ и наконечниками НШВИ. Не забывайте, что для каждого УЗО нужна своя нулевая шинка.
