Chelentano написал: или тут случай когда дорого-бохато не значит лучше? ))
Разумеется. Более того, цена вообще слабо бьется с лучшестью.
15.07.2019 в 10:05:32
15.07.2019 в 10:19:22
Шина вот эта подойдёт?гребёнка уже не нужна получается или как?
Кроме варочной панели(на 32А для него) автоматы по номиналу нигде не надо усиливать больше?
15.07.2019 в 11:28:08
Chelentano, И правильно ли я понял что при выводе линий из щитка наверх -автоматы надо вешать на верхнюю дин-рейку?(по потолку планируется разводка )
15.07.2019 в 11:36:36
Chelentano написал: И правильно ли я понял что при выводе линий из щитка наверх -автоматы надо вешать на верхнюю дин-рейку?
Нет...
15.07.2019 в 13:39:07
Пересобрал..
15.07.2019 в 13:46:11
Chelentano написал: Chelentano, И правильно ли я понял что при выводе линий из щитка наверх -автоматы надо вешать на верхнюю дин-рейку?(по потолку планируется разводка )
Без разницы.
19.07.2019 в 09:30:19
Собрали щиток.
Всем соучастным благодарность за помощь! :yu: До кучи еще вопросик по монтажу. Разводку(ввгнг-лс) буду по потолку тянуть без гофры (в стенах-штробах) с гофрой, посоветуйте плиз относительно скоростной монтаж на монолитный потолок,что скажете про вариант -газовый пистолет с дюбелями(в аренду хочу взять),если можно то поподробнее,какой крепеж выбирать под пистолеты,какие размеры расходники и прочие нюансы
19.07.2019 в 09:53:13
Chelentano, а почему наконечники везде двойные ?
Грубый, но справедливый
19.07.2019 в 10:26:28
Vadim 161, Не в курсе,собирали электроники с работы-наверное какие были под рукой.А что двойные как то влияют на функционал? В стены тоже не советуете гофру?
19.07.2019 в 10:26:54
Chelentano написал: газовый пистолет с дюбелями
