#360154
Никто не встречал такое чудо? Да ещё чтоб к мотоблоку цеплялось?
Если есть желание сделать своими руками поищите следующую книгу: И.Г. Китаев "Конструирование простейших сельскохозяйственных машин и орудий для опытнической работы в школах" . формат"DjVu", где-то скачивал, не помню, спросите на поисковике.
В отлии от просто семян, луковицу еще и ориентировать надо правильно. Поэтому такая сеялка будет просто чудо... Тем более - с приводом "за мотоблоком". И цена ее будет...
Имхо тут наверное стоит применить подход как при наклейке семян на ленту... Долгими зимними вечерами... Тогда сажать будт легко и быстро, путем разматывание ленты с барабана.
Даже поиском ничего найти не смог. Буду, наверное, сам что-то пробовать сделать. Штука полезная должна получиться. Её еще можно будет использовать и для посадки зубков чеснока.
Если кому надо, то вот ссылка на книгу:
Никогда не понимал, в чем смысл посева лука, севками...
Объясните плиз, всегда растили его семенами...
причин несколько: крупнее, нет стрелки, лучше храниться.
Да и не всякий лук можно вырастить за 1 сезон из чернушки.
Lancer написал :
Стрелка, как раз, может и вылезти (если вам под видои севка подсунули мелкий 2-летний...).
Ну а по поводу конструкции - идея интересная...
Машины такой действительно нет... Года два назад такой вопрос тут уже поднимался...
Я бы все же постарался как то сделать машину по его ориентации и наклейки на некую "ленту"
А уж "сеялка" должна ее разматывать.
Ориентировать и втыкать луковицу в "реал-тайм" при посадке... Ну оооочень дорогой комбайн будет...
Надо разделить операции...
сеялка луковая навесная СЛН-8Б, сажает лук, чеснок,ширина междурядий 20-25см. Ширина захвата 2.1-2.8м. Думаю с производства ещё не сняли, но может быть и такое. Но мотоблок врят ли осилит-вес 853 кг. Надо тракторок (т-40). А книгу Китаева смотрели? Постараюсь позже адресок беспл. найти.
КонстаТим написал :
Я сам из чернушки вырастил. чернушку тоже сам выращиваю.
evgen06 написал :
ссылочку бы на конструкцию.
evgen06 написал :
Я выше ссылку дал на эту книгу. Читаю потихоньку. Уже есть небольшие идеи. В Воскресенье поеду на дачу, проверать.
[QUOTE=Lancer]
Нашел описание в книге ВЕ Комаристов "сельскохозяйственные машины". Есть инструкция итальянской, аналог. Весит 2 Мб. Попробуйте посмотреть :
согласен, что тема устарела, но я сейчас готовлюсь к новому сезону и откопал сайтец на котором есть видео по которому доступно можно разобраться в вопросе устройства сеялки (самому предстоит около 20 сот бульбочки высадить)
"chesnok.info/catalog/chesnok_sajalka_dlya_chesnoka_jjbroch.html"
может кому поможет
и ещё:
"www.rosta.ua/ru/slr-2.html"
ydp3 написал :
Здравствуйте! Какой у Вас результат с посевом чеснока.Если не секрет,могли бы поделится опытом чем вы это делали?
Технические характеристики сеялки СЛТ-8
Производительность чистого времени
0,5 га/час
Число высаживаемых рядов 8
Количество обслуживающего персонала
2 чел
Количество луковиц в рядке регулируется от
15 до 30 шт/м
Неравномерность высева
не более 9%
Масса
210 кг
Видео в рекламе как то не впечатляет но главное ,что встречал не очень положительные отзывы.Если другой альтернативы не будет то придётся к такой поближе присмотреться или может проектировать на подобии картофелесажалки в меньшем исполнении!!!
Давно мечтаю о сеялке севка лука, изучал интернет и понял что те кто эту сеялку делает они севок никогда не сажали сажать не будут их задача впарить эту сеялку.Видел видио РОСТы мужик как погнал по полю с этой сеялкой аж ноги заплетаются это так у них густота регулируется а севок как горох сыплется и регулировка только по диаметру лука.Второй вариант это принцип картофелесажалки когда ложечки захватывают луковичку и на заданном растоянии бросают тут вроде все нормально но луковички будут ложиться по всякому и корнями вверх,для промышленных масштабов эта потеря в 10% ерунда а вот нашему брату которые сажают 20 сотых недобрать 1-2 тонны,это ощутимо.Остается одно сажать корнями вниз пусть дольше но без потерь на 20 сотых потерпеть можно.
Неужели китайцы умнее нас. Судя по ихним объёмам производства, вряд ли они в ручном режиме корячятся. Не тот масштаб.
У меня есть идея только на бумаге.У нас в деревне ручная посадка кукурузы осуществляется так называемой тыкалкой (местное название).Принцип такой берется труба 1\2" на конце обрезается под углом типа конуса и этот конус закрывается подвижной заслонкой.Втыкаешь в землю кидаешь семечко пока заслонка закрыта семечко лежит на дне трубки которая воткнута в землю на заданную глубину потом рычагом открываешь заслонку и одновременно вытягиваешь трубку вот и весь процес и не надо корячится тоесть нагибаться.Один втыкает другой бросает почти конфейер. Если трубок несколько то сразу сажается определенный метраж и все сразу на заданном растоянии.Примитив но не надо делать борозды и самое главное на корачках ползать и все потом засыпать луку что надо вогнал его в землю на 3-4 см и главное точно корнями вниз.А то что китайцы умнее не только нас они всему миру доказали.
