id66686169
id66686169
14.07.2019 в 02:35:29
Подскажите, плз, каким ключом снять насадку с ушм? Стандартный ключ от ушм не подходит. Затянуть явно какой-то другой гайкой.. какой нужен ключ?
strider1978
strider1978
14.07.2019 в 06:52:23
Просто на вал накручена. С обратной стороны должны быть лыски под ключ.
KNOOP
KNOOP
14.07.2019 в 09:41:12
id66686169, захватите гайку коброй или газовым!
( зажали перевёрнутой быстрозажимной гайкой? )
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
15.07.2019 в 08:02:08
KNOOP написал: зажали перевёрнутой быстрозажимной гайкой
Не предусмотрел производитель быстрогайки отверстия для съёма при неправильно установке. :( Попробывать ключём, типа газового, с тонкими губками открутить гайку.
ИМХО (IMHO)
strider1978
strider1978
15.07.2019 в 08:14:23
ADM05 написал: Не предусмотрел производитель быстрогайки отверстия для съёма при неправильно установке.
Засверлить лунку и сбить молотком через пруток.
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
15.07.2019 в 08:20:07
Да нет там быстрогайки, просто так выглядит штамповка. Надо смотреть сбоку, там под ключ должны быть лыски. Не каждый ключ конечно туда подлезет.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
strider1978
strider1978
15.07.2019 в 08:22:30
Ilya_Kiselev написал: Не каждый ключ конечно туда подлезет.
Можно обточить ключ.
kluchnik
kluchnik
Омск
15.07.2019 в 10:24:28
Зажать в тисы насадку (за проволоку). И пытаться отвернуть при зажатом шпинделе.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.07.2019 в 10:46:43
Долго: обрезать дремелем, сначала грубо макисмально близко к гайке по окружности. Снять саму насадку. Затем радиально прорезать кольцо в остатке насадки с гайкой. Или же на этом этапе уже можно будет захватиться за саму гайку.
rumb
rumb
Рига
15.07.2019 в 22:52:15
Краги одеваете и просто откручиваете зажав стопор другой рукой.
skorzanov
skorzanov
18.07.2019 в 22:42:43
снизу диска смотрите там под ключч место должно быть. если нет то сбивайте потихоньку.
