antoha4563
antoha4563
19.07.2019 в 13:06:00
Хочу поставить проводной звонок на ворота частного дома. От беспроводного отказался, потому что украдут и зимой кнопка либо умрет либо плохо будет работать.
Вопрос в следующем. По инструкции через кнопку должна проходить фаза. Это ведь очень опасно. Даже если для кнопки сделать защитный "козырек" из пластиковой бутылки, при сильном косом дожде есть большая вероятность, что в кнопку попадет влага. И соответственно при нажатии фаза попадет на палец. Если через кнопку пустить не фазу а ноль, то в момент нажатия фаза все равно пойдет через кнопку.
Вообщем, правильно ли я понимаю, что от 220 звонка стоит отказаться? Остается лишь вариант искать проводной звонок с питанием от батареек?
Rumato
Rumato
Щелково
19.07.2019 в 13:33:01
Сделайте 12В питание звонка. Трансформатор и промежуточное реле и Ваша кнопка абсолютно безопасна. Непонятно только, что помешает и её украсть.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
19.07.2019 в 13:42:20
Раньше были безопасные звонки которые имели 4 провода
подробности тут
Abrikos
Abrikos
Харьков
19.07.2019 в 13:46:56
Rumato, а такую IP66 с заземлением за $25 точно украдут :) https://www.smartmaster.od.ua/neubivaemye-vykljuchateli-avv-garant-dlja-ustanovki-na-ulice-tehnicheskij-obzor/
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.07.2019 в 14:07:33
Я у себя в квартире обеспокоился той же задачей. У обычного проводного сетевого звонка плюс - его простота. Минус - 220 через кнопку, неработоспособность при отключении электричества. У беспроводного плюс в его безопасности. Один из минусов (для меня) - батарейки находятся в корпусе зконка. Не всякий житель моей квартиры справится с их заменой (табуретка, висение на подключеных проводах, обратное навешивание на гвоздик).
Мое решение - проводной звонок на батарейках, к месту установки проведены 4 провода. 2 - питание, 2 - кнопка. Питание подведено из щитка, где размещен блок с батарейками и осуществлена коммутация с кнопкой. Заодно оттуда же из удобного места можно отключить звонок.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.07.2019 в 14:12:34
Второй вариант - использование радиозвонка. Снаружи расположена обычная простейшая звонковая кнопка. От нее провода внутрь ограждения и там внутри влагозащищенной распредкоробки подключены к контактам радиокнопки. И не сопрут и провода тянуть в дом не надо.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
19.07.2019 в 14:13:13
antoha4563 написал: Вообщем, правильно ли я понимаю, что от 220 звонка стоит отказаться?
однозначно
antoha4563 написал: Остается лишь вариант искать проводной звонок с питанием от батареек?
с батарейками тоже заморок много... колокольчик с веревочкой :D колокольчик в доме, чтоб не украли; веревочку к воротам ;)
volchenok
volchenok
Северодвинск
19.07.2019 в 22:33:26
Мишутк написал: висение на подключеных проводах
С этим не каждый электрик то справится :D
Славик64
Славик64
Дигора
19.07.2019 в 22:57:19
antoha4563, нацарапайте на ворота номер телефона. Никакой вандал не страшен.
10-40-99@mail.ru
юра Т
юра Т
20.07.2019 в 21:40:16
Славик64 написал: номер телефона
номер ФСБ?
юра Т
юра Т
20.07.2019 в 21:41:11
Славик64 написал: на ворота номер телефона. Никакой вандал не страшен.
номер ФСБ?
