Rumato
Rumato
Щелково
22.07.2019 в 00:20:54
SP194, Я бы начал с составления схемы сделаной проводки, и ревизии соединений. Только после этого можно подумать, как не сильно затратно собрать щит. А пока, это обсуждение сферической козы в водородном пространстве. Можно так, можно сяк, и всё будет правильно :tambourinedance:
MaSeVi
MaSeVi
22.07.2019 в 00:26:47
Rumato написал: SP194, Я бы начал с составления схемы сделаной проводки, и ревизии соединений. Только после этого можно подумать, как не сильно затратно собрать щит. А пока, это обсуждение сферической козы в водородном пространстве. Можно так, можно сяк, и всё будет правильно :tambourinedance:
Rumato, Сделайте! :yu:
Rumato
Rumato
Щелково
22.07.2019 в 00:49:12
MaSeVi, В Екате еще не был... Отпуск за этот год отгулян, так что, не судьба :(
Ой! Так megrad же есть там! Куда то пропал :sorry:
SP194
SP194
22.07.2019 в 02:38:31
Rumato, предположим, что проводка сделана корректно, соединения исправны (сейчас все работает нормально )- если заменить имеющийся щит с узо на схему, предложенную ниже - все ли корректно?
Есть какие либо предложения или замечания, с учетом потребления оборудования на отходящих линиях? Сколько необходимо Icw для УЗО на 63А ? 5, 6 или 10?
+составил примерную корзину товаров.
и на IEK
Есть у кого на примете проверенные интернет-магазины электротехники?
Rumato
Rumato
Щелково
22.07.2019 в 06:51:45
SP194, Выбросить оба АВДТ, потребителей под разные УЗО с соответствующими автоматами и всё отлично.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
22.07.2019 в 08:33:46
Rumato написал: SP194, Выбросить оба АВДТ, потребителей под разные УЗО с соответствующими автоматами и всё отлично.
Rumato, тогда уж лучше вместо дифов третье УЗО добавить, и раскидать под 2 УЗО по пять линий, под третье четыри линии.
Грубый, но справедливый
Rumato
Rumato
Щелково
22.07.2019 в 09:37:17
Vadim 161, Даже спорить не буду :flirt
dokar
dokar
Мадонатор
22.07.2019 в 10:04:58
SP194, Свет свели снова на одно УЗО , а надо перемешать так , чтобы осв совпадало с розетками с другого УЗО .
Да, ни фига.
Dron/9K
Dron/9K
22.07.2019 в 12:40:34
dokar написал: SP194, Свет свели снова на одно УЗО , а надо перемешать так , чтобы осв совпадало с розетками с другого УЗО .
dokar, Скажите, а какая практическая цель этого? Срабатывание УЗО - это аварийная ситуация, в нормальном режиме оно всегда включено. В случае срабатывания действия персонала одни и те же что два УЗО что одно.
tyuk
tyuk
22.07.2019 в 12:55:08
Dron/9K, Чтобы не ждать электрика в темноте.
SP194
SP194
22.07.2019 в 14:36:00
Rumato, а чем плохи диф.автоматы в этом случае? там отдельная линия 3x4 под плиту+духовку. спрашиваю просто из любопытства
